查看: 1221|回复: 3
杂牌主板跑00啊 怎么修啊
发表于 2009-12-28 16:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
修一块杂牌845GV的主板,故障是不跑码  一开机显示00,测CPU主供电:1.4  上CPU为1.7V,   复位:1.37到0V跳变,  PG:1.4V   时钟:0.33V,  测北桥上面的几颗电容分别是:2.5V 1.59V 1.32V     测BIOS 32脚3.3V   22脚1.7V,   AGP供电3.3V,IO型号是:83627HF     请各位高手给点思路该怎么维修啊  谢谢了!
发表于 2009-12-28 16:57:53 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
刷BIOS
检查U座子是否扩孔空焊,北桥是否空焊
这些都是检查不跑代码的基本程序
发表于 2009-12-28 16:58:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
cpu座虚焊的可能性大啊.还有刷个BIOS试试
发表于 2009-12-29 00:18:28 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
1、CPU座与北桥间的AD线只要有一条开路、短路或阻值变大或变小,DEBUG卡都不会跑码,插上478CPU假负载用万用表R*1电阻档量度或直接用478CPU座测试仪测量,如有开路点,用BGA返修台补焊北桥、或重新值珠,或换新北桥。
2、装上CPU假负载开机,如DEBUG卡上的BIOS灯长亮,刷BIOS多数能解决(但个别主板不插真CPU,DEBUG卡上的BIOS灯是长亮的)。
3、IO损坏的可能性也很大,用代换法试一试。
4、南桥空焊,用BGA返修台补焊或重植珠或更换南桥。
通过以上4个步骤不能解决,应属于奇难杂证了,要进一步细查了。
