查看: 9746|回复: 42
光驱弹不出来 但是用针插一下是可以出来的
发表于 2009-12-28 15:54:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是大白鲨的  2003年的   怎么修啊
发表于 2009-12-28 16:06:29 | 只看该作者 �
换出仓电机的皮带
发表于 2009-12-28 16:10:23 | 只看该作者 �
换出仓皮带,找不到的话,在皮带上擦点松香粉末试试
发表于 2009-12-28 16:15:29 | 只看该作者 �
换光驱的皮带,,,
发表于 2009-12-28 18:00:13 | 只看该作者 �
找不到这样的皮带啊
发表于 2009-12-29 09:41:24 | 只看该作者 �
橡皮筋代替,不过就是增加耗材了,要经常换
发表于 2009-12-29 10:21:39 | 只看该作者 �
如果以前的皮带还可以,只是有些松,我告诉你一个方法,找个气门芯,绞一点下来把他套在电机的塑料轮上,在把皮带装上就可以了
发表于 2009-12-29 14:28:35 | 只看该作者 �
楼上这个经验挺实用的
发表于 2009-12-29 17:57:18 | 只看该作者 �
皮带只是一方面的原因罢了,机器老化了!建议你让他下岗算了,重新买一个!
发表于 2009-12-31 08:58:12 | 只看该作者 �
我也有同样的问题,马上试一下,看看把不出门的问题解决不?
发表于 2009-12-31 21:46:23 | 只看该作者 �
最简单的方法,用烙铁在皮带槽里平均烫4 、8个点,增加其摩擦即可!!
发表于 2009-12-31 23:42:28 | 只看该作者 �
原来是皮带松了啊,以前就用针插应急孔。
发表于 2010-1-1 22:47:53 | 只看该作者 �
想彻底解决,只有换皮带了。
发表于 2010-1-1 22:53:13 | 只看该作者 �
现在是2010年了啊,朋友!给你工作6、7年了也该休息了,我看没有太大必要去修它了。
发表于 2010-1-2 18:26:12 | 只看该作者 �
更换个皮带试试把,很多都是皮带的原因哦。
发表于 2010-1-6 14:19:14 | 只看该作者 �
从旧光驱中拆一个不就可以了,建议买过,现在光驱多便宜呀
发表于 2010-1-7 10:42:50 | 只看该作者 �
就像 张先生说的那样  给你工作了那么多年了 也该换了
发表于 2010-1-7 13:41:12 | 只看该作者 �
现在光驱这便宜,换个就好了·
发表于 2010-1-8 17:02:10 | 只看该作者 �
是皮带的问题,
有个折中的办法的,光驱中保持放一张碟片不要取出,试试
发表于 2010-1-8 17:12:09 | 只看该作者 �
换皮带是最根本的解决方法,,,
