楼主: fengyue24208
光驱弹不出来 但是用针插一下是可以出来的
发表于 2010-1-8 19:29:17 | 只看该作者 �
老光驱,报废,别整了
发表于 2010-1-9 16:43:51 | 只看该作者 �
好像光驱很容易坏……不是不能弹出就是读不了盘……
为啥这么娇贵?
发表于 2010-1-13 20:28:13 | 只看该作者 �
这个光驱长时间不用也会这样啊   我的电脑从装到现在都没有用过两回   快两年了    昨天做系统也是紧急出仓的!
发表于 2010-1-14 17:51:52 | 只看该作者 �
要是用针都插不出来的光驱呢?是不是绝症了?
发表于 2010-1-14 18:26:55 | 只看该作者 �
换条皮带`
  要不就在塑料滑轮上用刀刻点印子也就可以加大磨察
发表于 2010-1-15 11:16:31 | 只看该作者 �
你要把光驱多用用啊 不难的话就弹不出来了啊
发表于 2010-1-17 14:03:13 | 只看该作者 �
老光驱,报废,别整了说的很对.
发表于 2010-1-21 23:06:15 | 只看该作者 �
相信很多朋友都遇到过,光驱托盘弹不出来,要用针捅一下那小孔的痛苦经历。有些人也许会用放一张盘在光驱里面来解决这个问题,有些人也许就用捅孔的方法来解决。也许有些人索性就换一新的,反正价格也不高。第一种方法其实是最简单的,只不过要是忘记放了,下次还得捅,我分享一下我解决这个问题的方法。其实很简单。
注意红框中的位置
要用到的配件就这个
贴上去就行了。贴平
就这样一个托盘弹不出的光驱就修好了。
我也是曾经维修成功过一次.发给你们看下
发表于 2010-1-24 10:27:45 | 只看该作者 �
就是啊  现在工包的才 70-80一个什么牌子都有
发表于 2010-1-25 11:25:21 | 只看该作者 �
如果读盘还可以。修一下还是有必要的。
毕竟是做维修的,东西的价值不是主要的。
把它修好才是真的。
如果是皮带就揉上点松香粉末
如果是齿轮就打开上点油脂.调整一下位置
发表于 2010-1-25 11:32:07 | 只看该作者 �
也真的有点太老了,一换了之
发表于 2010-1-26 22:32:45 | 只看该作者 �
兯約茪榮,蒗費岢恥
发表于 2010-1-26 22:43:40 | 只看该作者 �
可能是光驱里的永久磁体磁性太强了,我有个光驱就是这样,拆开后把磁体和磁体座直接用胶水粘在固定磁体座的金属上,使磁体的距离退后一些,磁体磁性就没那么大了,现在就很好了
如果觉得这样麻烦,就只有始终放一张光盘在光驱里就行了
发表于 2010-2-6 01:01:23 | 只看该作者 �
绝招:如果临时着急用的话,可以把皮带拆下来后用开水烫一下!然后可以使用一段时间没有问题,但是使用的时间可能不会太长!!!
发表于 2010-2-17 10:10:46 | 只看该作者 �
上点阻尼脂 就好了 其他办法都不行
用不住
发表于 2010-5-4 19:34:04 | 只看该作者 �
换个新的皮带,顶多用一个月,又跑偏了,马达没劲了
发表于 2010-5-4 20:51:18 | 只看该作者 �
换出仓电机上的皮带   原因是 时间长 橡胶老化弹性不好
发表于 2010-5-5 09:37:32 | 只看该作者 �
相信很多朋友都遇到过,光驱托盘弹不出来,要用针捅一下那小孔的痛苦经历。有些人也许会用放一张盘在光驱里面来解决这个问题,有些人也许就用捅孔的方法来解决。也许有些人索性就换一新的,反正价格也不高。第一种方 ...
973624900 发表于 2010-1-21 23:06
图没有了?
发表于 2010-5-5 18:28:22 | 只看该作者 �
解决光驱皮带打滑最佳方法:拆解外壳取下皮带(正确拆卸顺序是底盖四颗螺丝→用针捅出托盘→取下前面板→取下整个机芯),用钢锯条在出仓电机的皮带轮凹槽中均匀打磨一周(磨出毛面)使皮带磨擦力大大增加。
提示:减速用的皮带大轮由于其半径大所以相对磨擦力小,不必打磨。电机皮带轮打滑不仅仅是皮带老化,其实也是因为皮带轮用久了变得非常光滑,所以特别容易打滑。用钢锯条打磨比用松香粉方法持久而且不会带来粉尘。另外,在托盘完全到位并锁定后,特别是在仓内没有光盘的情况下,夹盘用的磁铁的磁力会导致出仓动作需要比较大的力量(光头托架被吸住了),如果内有光盘时,磁铁力量减小,出仓动作更容易完成。所以放入一只光盘确实可以暂时解决不严重的皮带打滑问题,但为了防止光驱读盘带来损耗,光盘可以反着放(光面朝上)。
发表于 2010-5-5 19:25:01 | 只看该作者 �
最简单的方法,用烙铁在皮带槽里平均烫4 、8个点,增加其摩擦即可!!
cxd001 发表于 2009-12-31 21:46
这种方法很实用,很不错,很多不出仓的光驱我都是这么修的,
