查看: 4803|回复: 2
ALC662用655代换不行
发表于 2009-12-28 14:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
ALC662用655代换不行,脚位不一样么,在网站上找了好久都没662的图纸也没办法和655对比一下。用655装上主板上,系统不认。哪位大哥有662的图纸传上来看下,谢谢
35和36脚应该是输出的 36脚有5V电压,35脚对地短路,挑起35脚不短,判断是芯片问题,没有一样的芯片代换
其它脚电压复位时钟正常,就是35脚没有输出
发表于 2009-12-28 14:36:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ALC662芯片什么板子用的呀?
一般都是用655,662我还没见过。
你把板子型号和图片发上来,求个电路图看看最好
发表于 2009-12-28 14:46:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
2# 维修中...
主板型号是 映泰GF7205--M2 TE
