查看: 3627|回复: 7
DELL D510
发表于 2009-12-28 09:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
一台D510,接电无待机电流,查开机键有3.3V,MAX1999 20PIN无19.5V,只有6.3V,一般为FL2接触不良,加焊后,电压正常,待机电流0.01A,按开机键,电流上到0.02A,就不动了,各个电感无短路,电流有变化是触发了的是不是,现在无思路,各位说说看查什么地方
发表于 2009-12-29 14:46:14 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
测一下开关 是不是接触不良了。
把内存重新插拔一下,或是换个槽试试。
发表于 2010-1-25 13:47:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
0.02CPU多没开始工作 在有待机电压正常的情况下重点查下CPU供电部分
发表于 2010-1-25 14:02:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
按开关后  测PL6 PL7有没有5V  3.3V  这个是触发后才有的  如果没有  那你的机器都没有触发
发表于 2010-1-25 14:54:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查查待机电路有无问题
发表于 2010-1-25 15:07:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你补一下网卡芯片,很有可能虚焊
发表于 2010-1-25 15:11:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
网卡虚焊引起不加电我也见过。
发表于 2010-1-25 15:12:49 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
3。3 5出来了没???查控制啊
