查看: 12418|回复: 13
联想电脑开机自检出项的问题
发表于 2009-12-27 22:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想电脑开机时在出现联想图标后到进入windowsXP之间的过程中出现FFFFFFFF-FFFF-FFFF-FFFFFFFF,后面有光标翻转提示,请问是什么原因造成的?该怎么解决???
发表于 2009-12-28 08:58:21 | 只看该作者 �
晕!没有人知道吗?
发表于 2009-12-28 09:10:33 | 只看该作者 �
你可以拍照然后贴上来共同看下。会的就教你。不会的共同讨论学习
发表于 2009-12-29 12:21:54 | 只看该作者 �
那是网卡的无盘模式打开了,你关掉就行了,好好看,上面有提示的
发表于 2010-1-14 11:00:59 | 只看该作者 �
是的,进入BIOS能关闭这种的,不然开机超机慢
发表于 2010-1-14 11:28:11 | 只看该作者 �
楼上说得对,应该是从网卡引导启动的过程,应该从bios里调整启动顺序,将硬盘作为第一启动项,不过如果硬盘无系统或硬盘损坏也会出现上述现象.
发表于 2010-1-14 13:32:47 | 只看该作者 �
那位能不能介绍一下网卡的无盘模式是什么意思?是与无盘系统相关的吗。
发表于 2010-1-14 18:21:20 | 只看该作者 �
所说的无盘模式只是通过网卡芯片启动的方式而已,一般现在的bios都支持从网卡启动,有两种方式rpl和pxe,rpl技术比较早,也已近被淘汰了,现在比较多的是pxe方式启动,不过不管是rpl还是pxe方式的无盘安装起来都不太容易,而且系统所支持的功能不太完善,现在有种技术叫魔盘,是将远程网络模拟成硬盘使用,看起来使用很方便。
发表于 2010-1-15 00:03:01 | 只看该作者 �
顶一个!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-1-15 07:12:58 | 只看该作者 �
就是不能没有找到可启动项而已,没有那么复杂。
发表于 2010-1-15 07:14:37 | 只看该作者 �
提示FEFEFE.....FEFEFEFE.....FEFEFEFEFF才是上面几位说的问题,而你的是FFFFFF..FFFFFFF....FFFFF
发表于 2010-1-15 17:11:57 | 只看该作者 �
支持,是不要网卡有PXE芯片呀
发表于 2010-1-20 16:46:48 | 只看该作者 �
就是不能没有找到可启动项而已,没有那么复杂转载请注明出自中国主板维修基地          学习
发表于 2010-1-20 20:46:09 | 只看该作者 �
你肯定 扣电池 或者恢复出厂设置来
