查看: 19365|回复: 19
IBM T60 开机报警四短四声无显示
发表于 2009-12-27 14:28:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T60开机报警四短四声无显示 电压都正常,开机电流到0.88 然后慢慢上升电流到0.95,换了安全芯片和BLOS还是一样,请大侠帮忙,谢谢
发表于 2009-12-27 16:08:46 | 只看该作者 �
看看内存吧.这机子好邪性,上次弄过一个也是内存插了不知道多少次才插好
发表于 2009-12-27 17:26:39 | 只看该作者 �
内存有没有放都是一样的
发表于 2009-12-27 18:37:06 | 只看该作者 �
感觉T6 R6报错 挺难搞的。上次遇了一台 内存报错的。 BIOS  H8 安全都换了。还是不行
发表于 2009-12-27 20:42:22 | 只看该作者 �
这板子保护做的太多咯
发表于 2009-12-27 22:33:04 | 只看该作者 �
IBM 的机器报错有规律的, 内存报错是低沉的 1-3-3-1 就是 滴——滴滴滴——滴滴滴——滴   安全芯片报错是 比较清脆的4-4-4-4    滴滴滴滴——滴滴滴滴——滴滴滴滴——滴滴滴滴     你仔细听听 然后判断是哪里的问题,有些时候 安全芯片报错 不仅仅是简单的安全芯片坏了  有可能进水断线也会
发表于 2009-12-28 10:06:17 | 只看该作者 �
报错声音是  滴滴滴滴——滴滴滴滴——滴滴滴滴——滴滴滴滴 但是没进过水 请各位大侠帮忙啊
发表于 2009-12-28 10:57:34 | 只看该作者 �
IBM的报错一直没搞清楚,学习了
发表于 2010-1-13 11:30:24 | 只看该作者 �
连续4次4短报警时安全芯片坏了,T60和R60的安全芯片不通用的,
发表于 2010-1-13 11:31:28 | 只看该作者 �
T60和R60的板子拆开很难分辨了
发表于 2010-1-13 11:54:39 | 只看该作者 �
应该是安全芯片坏了
发表于 2010-1-13 12:05:26 | 只看该作者 �
用光驱口的测试卡看看跑什么码?
发表于 2010-1-13 15:02:58 | 只看该作者 �
安全芯片和BIOS坏
发表于 2010-1-13 15:18:40 | 只看该作者 �
看样子是安全芯片问题了。昨天遇到R61I,刷了BIOS也没用。最后没解决,今天拿走了
发表于 2010-1-13 18:16:25 | 只看该作者 �
刷个不带安全芯片的BIOS吧
发表于 2010-1-13 18:21:39 | 只看该作者 �
这也是个好办法
发表于 2010-1-16 00:10:33 | 只看该作者 �
滴滴滴滴 4都一样,我以前修过一个HP 的机器,是时钟坏了,是大方块的时钟芯片,你换个看看,不信可以到网上查4声都一样的是什么没过,呵呵。
发表于 2010-1-16 00:13:11 | 只看该作者 �
补充  不插内存的情况下也会4声,但是IBM不插内存报的不是这个声
发表于 2010-1-16 00:28:39 | 只看该作者 �
T60 R60 跟以前的不太一样了 应该是BIOS跟安全芯片的问题吧
发表于 2010-1-16 08:59:14 | 只看该作者 �
刷个不带安全芯片的BIOS,然后把安全芯片摘掉。再试试吧。
