查看: 2236|回复: 7
希捷250SATA奇怪问题
发表于 2009-12-26 21:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚启动头几次就是死机,蓝屏,有时候重启后硬盘都检测不到!
多开机几次后就能正常工作,正常工作情况下,连续一个星期不关机也没事!
但不能关机断电,一旦断电数小时再开机,又会重复如上所述!
怀疑过盘片有问题,因此用mhdd扫描过全盘,结果一切正常!
也怀疑过主板桥芯片不正常,但换了硬盘无此故障!纳闷~~~
发表于 2009-12-26 21:43:57 | 只看该作者 �
1# 信息战士
电源,数据线都换过吗?
发表于 2009-12-27 10:55:21 | 只看该作者 �
如果是.11的
需要升级固件解决
再网一搜“固件门”就知道了
发表于 2009-12-27 16:59:33 | 只看该作者 �
有可能是软件的故障~有LFORMAT或者有MHDD里的ERASE试试
发表于 2010-1-3 01:53:54 | 只看该作者 �
可能是硬盘电源接口接触不好,或者是电路板故障
发表于 2010-1-3 11:36:50 | 只看该作者 �
我分析就是电路板病
发表于 2010-1-3 20:43:49 | 只看该作者 �
同意楼上的,是电路板故障。
发表于 2010-1-9 18:01:52 | 只看该作者 �
自从发了这个贴之后,故障居然没有再出现过,我可什么也没有动过呀,这两天用着一直很正常,昏迷~~~
