查看: 3698|回复: 12
纯平图像模糊不清
发表于 2009-12-26 19:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
纯平显示器开机,插上电脑主机信号线,图像很模糊,看不清楚图像。调高压包上的三个按钮也没有用。若不插电脑主机送来的信号,则“无信号输入”这几个字很模糊看不清的。测试了尾板上的G1是负50左右,G2是500V,都正常。R G B电压也正常。后来换了尾板上的前级视放(型号基本相同LM什么的,后面的几个数字是相同的)后,再开机测试,发现开机的“无信号输入”这个框架也不显示了。现在不知道从哪几个方面入手了。望大家指点。
本人修CRT菜鸟,几个显示器的专业名词也是找一些东东看来的。虽然CRT大势已失,但我想作为电脑维修人员,还是应该做个了解的。
发表于 2009-12-26 20:08:58 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
首先说明楼主你把故障扩大了。如果你在调高压包上两个的旋钮时(上两个是行场聚焦,下面的是加速级G2的旋钮),没有作用是不可能的,不论是高压包还是显像管有问题,或多或少都会有变化的。根据你提供的现象显像管可能性大点,和前级视放没有关系的。
发表于 2009-12-26 20:16:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
聚焦不好 换管座试试 显示器对管座的要求比较高
发表于 2009-12-26 20:20:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
模糊会不会是管座呀?有图像显示就不必去换那个什么LM的集成块吧,如果这块IC的尾数不一样菜单还是乱码呢。
发表于 2009-12-26 21:05:52 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
应该是管座的问题,你可以把管座拔下用吹风吹吹,看故障是否消失,要是消失就换管座
发表于 2009-12-26 22:00:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
总要先看下管座,在调聚焦啊
发表于 2009-12-27 00:10:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是把故障搞扩大了,,,,
发表于 2009-12-27 12:19:30 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
谢谢大家,同时也谢谢基地。
果真是管座的问题,用热风吹了一下,显示效果好了许多。没有换管座了。
还有4楼所说的 有图像显示就不必去换那个什么LM的集成块吧,如果这块IC的尾数不一样菜单还是乱码呢。 就是说如果有图像就不必要考虑去换LM是吗。LM视放损坏一般表现是什么故障现象呢。又请教大家了。
发表于 2009-12-27 12:20:50 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
补充,我将以前所换下的LM又重新换上去了。然后再吹管座的。
发表于 2009-12-28 10:14:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢大家,同时也谢谢基地。
还有4楼所说的 有图像显示就不必去换那个什么LM的集成块吧,如果这块IC的尾数不一样菜单还是乱码呢。 就是说如果 ...
主板难修吗 发表于 2009-12-27 12:19
管座还是要换掉,不信你等着返修。
发表于 2009-12-28 19:33:01 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
我拆下来用洗板水洗了,然后再放在医用酒精里泡了一阵。吹干再上的。
发表于 2009-12-30 00:56:18 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
如果上去可以了就行,不行在换也不迟,反正自己维修,呵呵。
发表于 2010-1-1 18:34:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
管座不换是个后患,我有前车之鉴
