查看: 1391|回复: 11
请教
发表于 2009-12-26 19:05:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
诊断卡 跑码正常  但是跑到 26 就自动关机啦  。急。。。。。。。。。
发表于 2009-12-26 19:09:16 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是不是精英主板啊?
发表于 2009-12-26 19:29:27 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
2# hmilbaby
是啊
发表于 2009-12-26 19:33:09 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
2# hmilbaby
请指教
发表于 2009-12-26 22:35:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是没接触好 有的 主板没认到内存会自动重启 但是要重启 你的会重启么
发表于 2009-12-26 23:33:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
如果是集成显卡的加焊一下北桥看看吧
发表于 2009-12-27 07:53:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
掉电用两种可能
第一 南桥或北桥少一组电压  仔细查下  或桥有虚焊
第二 BIOS 用问题 最常用的是把BIOS吹下来 如果不掉电就是BIOS的问题了
发表于 2009-12-27 16:37:37 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
6# 使命召唤
不会,诊断卡跑到26  直接断电
发表于 2009-12-27 16:39:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
有一种可能不断电  第一  不插 12v  第二 不插 CPU 。
发表于 2009-12-27 17:01:18 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
LZ加焊北桥把
发表于 2009-12-27 20:25:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换个IO试试
发表于 2009-12-27 20:33:27 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
看一下是不是显卡到北桥受保护了
