查看: 1366|回复: 5
触发问题
发表于 2009-12-26 19:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
主板不开机.一切正常.但触发有问题!??
开机排针有电压.
点开机排针.有触发.  但过电阻后无触发! 换电阻 无奏效!!
南桥收不到触发信号! 所以无法开机!! 是个问题!
以前也遇到过同种问题!
急~~!!!
是怎么回事!!
有问题就一起探讨!
发表于 2009-12-26 23:12:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
过电阻后拉低,连SB IO??
发表于 2009-12-26 23:18:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个问题比较广。 先看看金针起震没有。还有就是看看IO 桥供电有没。反正要查的地方比较多。还有就是主板潮湿了也会不开机 建议先洗洗主板吧
发表于 2009-12-26 23:29:20 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
确定不是IO管理开机的吗?
发表于 2009-12-28 17:30:21 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
io sb配合开机
发表于 2009-12-28 17:46:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
在这个问题中 你先确定是什么开机  IO SB   有配件时候可以替换 一下看看
