查看: 3076|回复: 6
ISL6537 的S3#, S5#(分别是2脚和23)的定义
发表于 2009-12-26 18:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位老大,请教ISL6537 的S3,S5(分别是2脚和23)的定义
它的PDF资料说明是SLP_3,    SLP_S5
请教SLP_3,    SLP_S5,这是什么信号,是由芯片ISL6537本身发出的吗?到哪里去了啊?还是其他的地方发给它的啊,
这两个信号的作用是什么啊?
谢谢各位老大了
这块板是GA-8I915P,芯片在内存槽边上
发表于 2009-12-26 19:00:40 | 只看该作者 �
补充说明,从PDF资料看这个芯片控制了5个场管,目前是这5个场管没有一个有控制电压,起初我怀疑是ISL6537芯片本身坏,换了还是一样的,强制开机板上大部分无供电。到底芯片本身工作的条件是什么呢?跟不跟SLP_3,    SLP_S5这两个信号有关呢?
发表于 2009-12-26 20:58:42 | 只看该作者 �
SLP-3和SLP-5 SLP-4都是ACPI信号,是由南桥发出的.通过S3# S4# S5#的高低电平不同,让系统进入G0 G1 G3....等 状态.
isl6537.pdf
559.4 KB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
孤帆远影 + 4 热心回复
发表于 2009-12-27 01:42:22 | 只看该作者 �
你要查VREF_IN/OUT 怎么样了,那几个电容有问题吗?
如果6537不工作,就没送出VTT_PWRGD 到CPU 的PWM,就没有VCORE。
其他电压怎么样?
南桥供电状况呢?
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
孤帆远影 + 4 热心回复
发表于 2009-12-27 11:15:43 | 只看该作者 �
你好,你说的,我有点不明白,呵呵,本人很菜的,你说的“VTT_PWRGD 到CPU 的PWM,就没有VCORE。”但我查了芯片的PDF资料,它没有VTT_PWRGD的这个信号脚啊。如果本身就没有,那你说的这个信号是哪里出来的呢?谢谢你了
发表于 2009-12-27 11:31:42 | 只看该作者 �
6537 OK 后,送出VTT_PWRGD  HIGH  到PWM 的EN 。
发表于 2010-1-14 08:58:33 | 只看该作者 �
是不是s3和s5要正常芯片才正常工作,请问一下这两个引脚对地阻值一样吗,
