查看: 3536|回复: 13
时钟飞线到南桥
发表于 2009-12-26 16:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收的一块料板,,IBM  T43的主板。。。。。待机电流0.053。。。。。。。短接键盘开机,,,,保护。。电流立马变为0.002.。。。。。。
          发现料板上面从时钟芯片,到南桥别人飞啦一根线。。。。。南桥有个焊点
以前好像在论坛中看到过,好像是修通病的什么的。。。。。希望高手可以解释哈。。。。
发表于 2009-12-26 16:46:08 | 只看该作者 �
就是把时钟IC的48MHZ飞给南桥的USB用,这个是经典问题
发表于 2009-12-26 16:46:49 | 只看该作者 �
是PG信号吧,具体查一下图纸!
因为IBM保护有很多原因的。
发表于 2009-12-26 22:55:45 | 只看该作者 �
二楼要是讲的在详细一点就好了
发表于 2009-12-26 22:58:33 | 只看该作者 �
看不懂,不清楚思路
发表于 2009-12-27 02:23:36 | 只看该作者 �
T43确实有此毛病,当南桥没有接收到48M的USB工作时钟,将会挡机,不会开机.如果你发现飞的线是图上的这一点的话就是这个原因,因为这个时钟点正好在南桥的边角,这个地方也爱虚焊,边角的焊点正对着的芯片表面穿孔,一般懒于加焊芯片的话都是刮掉穿孔的漆层,从R288直接飞线到芯片.
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
Chinafix + 6 给廖总打个招呼
发表于 2009-12-27 10:24:55 | 只看该作者 �
哦,是这么回事呀
发表于 2009-12-27 12:18:10 | 只看该作者 �
谢谢七楼的,以前遇到这种情况直接杀南桥,现在不用了
发表于 2009-12-27 15:20:54 | 只看该作者 �
这个T43的点位图能不能传上来啊
发表于 2009-12-27 23:44:39 | 只看该作者 �
是不是debug卡当55?
发表于 2009-12-27 23:46:22 | 只看该作者 �
T43的 点位图
T43.rar
438.26 KB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-29 15:41:09 | 只看该作者 �
和7楼的说的,一模一样。。。。。
  点位图也一样。。但是心里还是有点模糊
发表于 2009-12-30 00:07:06 | 只看该作者 �
T43确实有此毛病,当南桥没有接收到48M的USB工作时钟,将会挡机,不会开机.如果你发现飞的线是图上的这一点的话就是这个原因,因为这个时钟点正好在南桥的边角,这个地方也爱虚焊,边角的焊点正对着的芯片表面 ...
悦邦 发表于 2009-12-27 02:23
加焊比飞线可要省事得多了  这个方法是以前BGA焊台还不普及  做起来比较麻烦的时候的方法 现在BGA焊台越来越普及了  直接加焊不比飞线来得容易得多了啊
发表于 2009-12-30 09:24:13 | 只看该作者 �
哈哈,现在是,动不动就干桥,不管是不是桥问题,有时也挺无语的,
