查看: 10166|回复: 33
IBM T30 通病
发表于 2009-12-26 14:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台T30的机子  客人说没有显视  接过来上电一看 电流在0。43左右 就停了  从电流上来看CPU  应该没有工作  拆开  裸机 上电也是一样  用手摸CPU 一点温度也没有  显卡温度有点高  南 北桥正常   心想不会是显卡短路了吧  还是少电压  只有这两种可能会出现发热现象 查了一下各电感电压 没有发现什么不对的地方 心想可能是显卡坏了 刚想杀显卡   总感觉有什么地方不对  CPU也没有核心供电  会不会是因为CPU 没有工作 造成显卡少压  发热   想来想去还是查查CPU核心供电吧  也没有什么结果   不管了还是上机地看看吧   看到机地有人说这机子有通病  是1715  经L11  后面的一个电容C597  很容易坏  现象跟我的查不多 放弃自己的思路  直接找到C597  换了一个上去  加电  电流跑上去了   到1。2左右的样子  外接  显视器  显视了  此机 打完收工  故障  是C597  漏电
发表于 2009-12-26 15:04:17 | 只看该作者 �
高手。可以直接杀啊
发表于 2009-12-26 16:00:35 | 只看该作者 �
厉害啊 ,支持一下
发表于 2009-12-26 18:36:33 | 只看该作者 �
这个问题我也有遇到过
发表于 2009-12-27 00:04:03 | 只看该作者 �
呵呵, 高手,  T30还有别的通病么?
发表于 2009-12-28 11:47:42 | 只看该作者 �
建议群主把通病搞个集锦。
发表于 2009-12-28 11:52:13 | 只看该作者 �
可以直接杀的,不简单啊
发表于 2009-12-28 12:07:09 | 只看该作者 �
1# 郭祥祥
谢谢分享!!
发表于 2009-12-28 12:43:15 | 只看该作者 �
高手啊,这么有经验。漏电问题,疑难杂证级别啊
发表于 2009-12-28 13:35:06 | 只看该作者 �
我这两天也遇到一台T30的机子,现象也是开机无显示,拆了查得北桥供电1.8V没有,也是换了C597过后就有了,但是仍然不显,电流停在1.15A。诊断卡上显83.不知这跟显卡有没有关系?
发表于 2009-12-28 13:56:26 | 只看该作者 �
还有个通病就是那个内存插槽容易虚焊
发表于 2009-12-28 14:10:39 | 只看该作者 �
10# 春不老
应该是显卡短路,接地后拉低了供电,导致开机务不显示
发表于 2009-12-30 20:42:23 | 只看该作者 �
哈哈 , 我也有 一台T30不跑码  00,   可能也是这个毛病 ,  明天我也试验下 !
发表于 2009-12-30 20:53:56 | 只看该作者 �
IBM 电容故障挺多,现在的,T6 R6  也都慢慢出现了,,哎,
发表于 2009-12-30 22:23:11 | 只看该作者 �
呵呵   厉害啊
发表于 2009-12-31 10:56:03 | 只看该作者 �
谢谢!1!过路
头像被屏蔽
17#
发表于 2009-12-31 11:19:28 | 只看该作者 �
不让发贴,还不让回复麻。xx你mm
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
快乐的钥匙 -3 同志不要说脏话。。
发表于 2009-12-31 13:08:04 | 只看该作者 �
谢谢飞翔、\\
发表于 2009-12-31 13:09:37 | 只看该作者 �
谢谢分享,我就怕电容不好,特别不好查/.
发表于 2010-1-4 10:16:07 | 只看该作者 �
C597那个电容在那个位置啊 我怎么没有找到啊
