查看: 2334|回复: 16
清华同方A50不上网维修一例
发表于 2009-12-26 00:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
板号是纬创D2U,跟联想的天逸Y520同一套模具。起先的故障是待机短路,检测为网卡短路。换掉BCM4401网卡后,可以开机进系统,但设备管理器中网卡打感叹号。换驱动和系统无效,重新换网卡还是打感叹号。量周边电压无异常,但网卡ROM的第4PIN对地阻抗偏大,怀疑ROM已经挂了。从旭日125料板上拆了一片ROM装上,进系统正常抓到网卡。
旭日125的ROM是小封装,飞线装的。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
金少波 + 1
发表于 2009-12-26 00:53:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主,换上去的ROM不要刷过程序吗?
发表于 2009-12-26 08:26:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问ROM是物理地址存放芯片吗?
发表于 2009-12-26 08:43:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个应该是MAC地址的吧
发表于 2009-12-26 09:17:49 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
应该是MAC地址.同问楼主不要写程序的吗?
发表于 2009-12-26 11:20:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同一型号网卡的不需要写程序,不然就要重新刷新了
发表于 2009-12-26 11:34:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
维修经验比较足啊
发表于 2009-12-26 11:43:14 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
很是佩服楼主的动手能力,不同封装的也可以装上
发表于 2009-12-27 07:46:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有所学,谢谢无边班长。
发表于 2009-12-27 12:42:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
学习了,原来MAC地址要一个芯片来装,
发表于 2009-12-27 14:34:33 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
是不是部分机器集成的?
发表于 2009-12-27 17:09:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
网卡的ROM     我没见过呢还,   网卡修的少
发表于 2009-12-29 00:25:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,没遇到过,不错
发表于 2009-12-29 11:31:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换MCU不用刷程序,一般93C46或24C16
发表于 2009-12-29 21:33:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
厉害 原来修机可以这样搞,有学一招
发表于 2009-12-29 21:40:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
存放MAC码的吧!
发表于 2009-12-29 21:45:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么没换相同的芯片?
