查看: 1725|回复: 0
华硕K8U-X
发表于 2009-12-25 23:42:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
今天接到一个话华硕K8U-X,客户说不开机,我上电测量了一下,CPU无供电。然后量了一下上下管的G极均无电压,上管D极有电压,于是换了3186,结果还是不行,又换了一个故障依旧。然后测量3186,有12V供电,但是PG信号脚没电压,于是就跑线路看PG信号哪里来,追线路到一个ASM82826的16脚芯片,不知道这个芯片干嘛用的,也找不到引脚定义,这个管子有5V供电,手上找不到一样的芯片代换,这时没思路了。然后上CPU假负载,测量PG信号,发现居然有2.5V,VCORE和复位也都有了,迷糊了,上真U,跑过了。上假负载前震了一下板子,难道是整合芯片空焊?但是在这之前我压过整合芯片的,没作用。稀里糊涂的把这板子弄开机了,但是不知道真正原因,请高手帮我分析一下,谢谢
