查看: 1185|回复: 1
新弘扬主板不跑吗 求救!
发表于 2009-12-25 13:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
主板不跑马了  测CPU复位:1.37到0伏的跳变,供电:1.4V上真CPU为1.7V,PG:1.4   时钟:0.33V    北桥供电:3V    AGP供电:3.32V       然后测对地租:CPU:zhugongdian000   Q1S级:000     北桥旁边电容两端都为:000         通电测电压;Q1 S级:1.7V    北桥电容一端0   一端3.0V        现在晕了   不知道哪里出了故障   请高手帮忙看看   谢谢了
发表于 2009-12-25 14:02:07 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
CPU都有1.7了。怎么主供电还是00.
