查看: 1818|回复: 6
K8M800 CPU 无供电
发表于 2009-12-25 11:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想机主板,K8M800-M3 没有复位,CPU 供电只有0.64v 上管只有0.64V 阻值正常。输出 ISL6566-ZR 管理芯片,  5V供电正常,PVCC1。2。3 有12V ,其他大部分脚都只有0.64V   芯片更换过,还是一样。  刚常修主板没多久,没有办法了。请求大家帮助。多谢了。
发表于 2009-12-25 12:43:59 | 只看该作者 �
上管  电感 电容换掉试试
发表于 2009-12-25 12:44:40 | 只看该作者 �
最好根据6566的引脚定义维修  供电 PG信号  EN等等
发表于 2010-2-25 18:20:51 | 只看该作者 �
有人知道是什么问题吗
发表于 2010-2-25 18:43:09 | 只看该作者 �
先看上管12V供电正常不,如果不正常,查供电电感
发表于 2010-2-25 19:51:59 | 只看该作者 �
cpu供电管不短路,就要考虑桥是否虚焊。
发表于 2010-2-25 20:28:20 | 只看该作者 �
换电源芯片 还没供电 估计 北桥挂了
