查看: 11051|回复: 15
初级教程(1):送话,听筒,响铃,灯光,卡,按键,原理及维修
发表于 2009-12-25 09:07:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
初级教程:送话,听筒,响铃,灯光,卡,按键,原理及维修
电子基础,任何一个零件要正常工作,必要的两个条件,一:供电。二:接地形成一个回路.简单如一个灯泡,要灯泡亮必须得有供电,然后通过灯泡接到电池负极,形成一个回路,这样灯泡才会亮起来,电池没电或是灯泡坏或是断线不能形成回路,都会造成灯不亮的故障
购买记录
购买人数19价格购买时间
 会员12989290.5元2021-7-13 06:49
 会员13365400.5元2021-5-9 17:15
 会员12493710.5元2021-5-4 23:49
 会员13327770.5元2021-4-17 11:20
 会员7826620.5元2021-3-30 13:44
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
豆腐刀 + 1
伧狼一修 + 3
维修中... + 4 鼓励多发资料
本文由 会员195751 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-12-25 09:11:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
此图为手机送话电路图,不同的手机设计不尽相同,但原理始终是一样,一:要有供电,二:要形成回路。
例手机无送话1:首先测量送话器是否损坏,用数字万用表2K档,红笔接送话器正极,黑笔接负极,万用表将会有一个数值显示,然后用嘴吹送话器,万用表的数值将会产生跳变。表明送话器正常。2:很多机子由于设计问题,送话器不是直接焊接在线路板上,容易造成接触不良导致无送话。3:送话器得要有一个供电,在打电话的时候测量送话器的正极可测得1.2-2.5左右的一个电压(不同手机电压不一定相同)如果无电压测有可能是断线或是供电电阻坏了,或者音频处理IC坏!4:有供电电压后再测负极是否对地有阻值,通常可直接接地(诺基亚机常见)或接一个电阻再接地,这样才能形成一个回路。5:耦合电容是把送话信号输送给音频处理IC的零件,如果它坏了当然也是送不了话!
6;音频处理IC坏也会造成无送话!通过以上六点,你现在会修无送话了吗?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-5-9 18:08
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
小贝花 + 10 原创内容
发表于 2009-12-25 09:17:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在手机的铃声基本上都是和弦IC构成的了,如图和弦IC要正常工作肯定要有供电和接地。
无铃声故障1:首先查响铃是否损坏,响铃一般8欧姆阻值2:是否与主板接触不良3:铃声与和弦IC是否接通,可通过测对地阻值来判断,数字表二极管通断档(蜂鸣档)红笔接地,黑笔测铃接触点,数字表应该有数值显示,如无则肯定有断线,或和弦IC损坏!两个耦合电阻也是关键!4:拔掉和弦IC,手机处与响铃状态测和弦IC第六脚是否有供电电压2.8V左右!5:用示波器测1脚是否有铃音信号过来!5脚是否有控制电压!6:控制脚和输入脚的信号不正常会导致铃音失真,怪叫声!
发表于 2014-4-15 19:06:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
支持!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-5-8 21:35:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢分享啊
发表于 2014-5-13 12:29:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
十分感谢楼主。学习了
发表于 2014-5-14 09:34:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感谢楼主详细资料。谢谢
发表于 2014-5-20 17:03:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
新手学习学习,谢谢楼主
发表于 2014-5-21 07:47:07 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
像楼主学习了,好教程啊
发表于 2014-6-13 19:47:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无铃声故障1:首先查 ...
谢谢分享。
发表于 2014-6-17 10:47:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
向老前辈学习
发表于 2014-6-18 12:33:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好方法   顶起
发表于 2014-6-19 15:43:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
东西太少,再多点有图更好
发表于 2014-6-21 10:42:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了 ,谢谢分享
发表于 2014-6-22 13:53:17 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
学到不少东西
