设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
INTELL的主板装系统特慢
返回列表
查看:
2976
回复:
12
INTELL的主板装系统特慢
会员182870
会员182870
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-16
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-12-24 23:03:27
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
接一片intell的775针的主板,用的是ATI的芯片组,北桥是ATI 200,南桥是ATI IXP450,能开机,就是装不了装不完系统,又不死机,用GHOST克完重启后半天没反应,像程序停止响应似的,主板南、北桥,I/O,网卡等芯片也不烫,不知道是那里问题,望同仁们指点指点。BIOS会不会引起这种现象?
芯片
BIOS
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想S3-S440 0.7左右掉电
HP 835 13 G9 AMD 60503334401-MB-A01 BIOS
圣旗 H610M-D3C-D4 bios 某宝买的
华硕fx506待机3/5v是要按开机键后才有吗?
12V监控电源带载掉压,空载正常,换了全套滤波和整流还是不行,
同方 无界M5 BIOS
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员186418
会员186418
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-23
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-12-24 23:08:20
只看该作者
先检查c分区是否激活,再用安装版的系统盘装装看,要是还装不上可能就是硬件有问题了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194471
会员194471
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-16
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-12-24 23:24:16
只看该作者
什么 叫特 慢 , 到底多慢 ,, 我见过 南桥虚焊 装系统才叫慢 , 镜像G完了还要几个小时吧, 但他一直持续的 在装 感觉罕见。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28690
会员28690
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-17
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-12-24 23:25:17
只看该作者
ati的ipx450南桥性能不怎么好,而且对盗版XP相对比较挑剔。建议楼主先换张深度9.0的xp盘装下试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员127574
会员127574
当前离线
积分
235
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-4
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-12-25 09:20:03
只看该作者
ati主板建议尽量慢装,系统装好才稳定
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员182870
会员182870
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-16
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-12-26 20:50:29
只看该作者
这个板还没搞定,郁闷得很啦,用深度的GHOST也不行,南桥重新装了一次,装纯净版的系统也不行,装了半天都没装完。不知是不是北桥空焊还是南桥性能不良,我用风筒不敢做北桥,因为板子变形严重的话,会扩大故障,到时不好向客户交待。现在真拿它没办法了,放弃修嘛又舍不得,不放弃又查不出原因。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员126479
会员126479
当前离线
积分
1509
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-30
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-12-26 20:53:23
只看该作者
查查看是不是显卡问题,我今天就搞到一块进不了系统的是显卡问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员182870
会员182870
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-16
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-12-26 20:55:29
只看该作者
它是集成显卡,即便是也是北桥的问题啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22814
会员22814
当前离线
积分
457
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-3
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-12-26 20:59:25
只看该作者
我上次也遇跟楼一样情况的问题,后来是焊一下南桥OK的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员105309
会员105309
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-4
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-12-26 23:40:44
只看该作者
没试一下安装版本的纯净系统吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员32539
会员32539
当前离线
积分
746
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-14
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-12-27 00:24:05
只看该作者
把问题说清楚点,是用的客户的硬盘装系统吗?Intel的板有用ATI的芯片组吗?是ALi才对,机器装系统慢,我遇到过,一般有可能是以前装过保护软件,比如海尔的机器,就装有一个系统还原软件!有些主板上自带有什么还原卡驱动之类的,如果安装了的,重做系统之前没卸载安装速度很慢,GHOST做完后,有可能不能启动,一个白光标一直在那里闪烁。
参与人数
下载分
+6
收起
理由
学修板卡
+ 6
回答的比较细心
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23469
会员23469
当前离线
积分
313
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-12
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-12-28 00:51:58
只看该作者
楼主这样的提问让我真不好“下口”
请说清楚
停在哪里不动
(这是最重要的)
一般来讲都是外设出问题的多。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员182870
会员182870
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-16
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-12-31 19:01:17
只看该作者
如果用GHOST的盘装的话,停在“请稍等……”那个对话框,如果用纯净版装的话,就停在那个安装WINDOWS的界面,如果拿装好系统的硬盘挂上的话,装驱动挡在PCI什么的,总之就是驱动装不上,又不死机,就是半天没反应。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
谈天说地|爆料吐槽
液晶显示器维修
电脑维修|硬件维护
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑软件|操作系统讨论区
返回列表
