查看: 7820|回复: 6
输入电压达到290V左右会有什么影响
发表于 2009-12-24 22:02:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一台线切割的电脑,老板说是之前插过U盘中了木马,现在一打开线切割软件就死机。用360扫出两个木马,杀之。再开线切线割软件还是死机,重装软件,再运行,ok。但好景不长,不到几分钟,再次点线切割软件又死机(线切割软件经常会关了再开)。无招,重装系统,现象依旧。且现在重装软件也不行了,还是会死机。之前重装时多没有删除多是直接覆盖,这次卸了重装软件。没想到,有两个可执行文件删不了,头大。注销,再删,可以了。重装,现象依旧。 ,系统可以正常重装,运行其他的软件多可以,就这个不行,无果。到坛子上逛了会,无意间再看次到“博文”兄写的那个帖子,难不成是电源的问题。换了电源,不会死机了,但又有另一个问题出来了,不能进入制图界面,一点制图就自动返回了。什么意思?!瞄了下边上的380V稳压器,稳压?为什么要稳压,?拿一万用表,一量输入电压,天啊,290V,拆下电源,自测,不得了,12V有15V,5V有7V多,现在想问下各位大侠,这么高的电压对电脑有什么影响?
发表于 2009-12-24 22:25:13 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
1# 俊彦
是你的表有问题啊,电源输出不可能有这大的变化啊,除非你的电源有问题
发表于 2009-12-24 22:34:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同意楼上,可以肯定你的表有问题。
发表于 2009-12-24 22:49:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
市电就算到了290V,只要开关电源还是好的,输出的各组电压是不会升高的,这是开关电源的基本功能
发表于 2009-12-24 22:59:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
只要输入电压范围不严重超过电源盒上标的数值范围,电源都可以正常工作的,你可以仔细看一下电源外壳上商标的数值就清楚了!!
发表于 2009-12-24 23:47:43 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
是的 有可能是表电池不够了 电压会变高  换电池再测测
发表于 2009-12-26 12:09:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是电源的问题,市电没错的就是290V左右,换个电源再自源,输出是对的,但是问题还是没解决。这个软件有个加密狗,是usb接口的,看来要修主板了。谢谢楼上几位。
