查看: 4109|回复: 13
华硕a6t不触发(已解决)
发表于 2009-12-24 21:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
华硕a6t笔记本2.0版本。待机电流0.12不能触发。查各个电感没有电压。打值不短路。看图纸不太懂。从电源适配器接口开始查隔离保护电路正常输出有vin19
经跑线vin19经过10欧电阻到isl6227的14脚。查6227工作条件28脚vcc没电。打值对地短路。拆滤波电容故障依旧。拆6227后28脚阻值正常。手边没有6227
查6225可以代换。经更换后 待机电流变成0.06 。开机触发正常显示但有点花屏。加焊显卡后正常。由于刚修笔记本不是太懂。6227在这个板子上起什么作用我只找打a6t1.0的图纸。好像6227是个内存供电的芯片。希望行家指点
发表于 2009-12-24 21:46:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
6227是桥供电吧!
发表于 2009-12-24 22:29:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
百度一下6227芯片资料你就知道了
发表于 2009-12-25 00:20:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
ISL6227一般是芯片组供电用
发表于 2009-12-25 01:05:31 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
ISL6227一般是芯片组供电 dell的机器用的很多
发表于 2009-12-25 08:35:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电流这么低,一般都是有供电没出来,
发表于 2010-1-4 09:27:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主能不能上传你的图纸?我正需要这个图纸。
这个机器也是2.0的。没有找到。就看看1.0的。
多谢了!!!
发表于 2010-1-4 10:20:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2010-1-4 11:44:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个芯片是显卡供电芯片
发表于 2010-1-4 12:06:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有短路的地方,肯定不加电
发表于 2010-1-4 15:51:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
ISL6227一般是芯片组供电
发表于 2010-1-4 16:13:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主把图上来看看呀/
发表于 2010-1-4 16:47:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
ISL6227通常是芯片组供电
发表于 2010-2-1 14:39:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ISL6227 是待机供电管理芯片 我这个也坏了 正找代用的呢
