查看: 1905|回复: 1
电源高压一体板如何改单个高压板?
发表于 2009-12-24 19:33:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
本人是新手,不太会修液晶屏。也接过几台显示器,发现现在的电源高压一体板,一般的是高压部分坏了,如:三星943这款,我也知道是高压产部分坏了,就是不会修,只能换整个板。
    哪位大哥可以教教我,如何改装电压高压一体板。。。最好是可以配上图片让我好好学习一下。
   另外:我这块三星943的电源板,经测,12V,5V都正常,3.3V只有零点几V的电压,第8脚是开机,是1.5V左右。不知道这是否正常?
谁有这方面的书,电子的,可否共享一下。。学习一下。。
发表于 2009-12-24 20:53:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果如你所说,3。3V只有几伏 那说明有短路了
