查看: 2521|回复: 10
时钟芯片的替换
发表于 2009-12-24 17:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ICS  CA530692
ICS  CA531094
这两个型号可以 替换不
发表于 2009-12-24 17:03:33 | 只看该作者 �
有没有师兄 换过哈
发表于 2009-12-24 17:05:54 | 只看该作者 �
楼主是看第一排的吗?没见过这种型号!你看下第三批排是怎么?
发表于 2009-12-24 17:08:50 | 只看该作者 �
绝对不可以代换
发表于 2009-12-24 17:14:35 | 只看该作者 �
没试过!!!!!!!!
发表于 2009-12-24 17:49:15 | 只看该作者 �
时钟芯片一般多是不能代换的  最好是原型号
个人经验
发表于 2009-12-24 18:09:01 | 只看该作者 �
一般找相同型号,不同的请上网查看引脚定义
发表于 2009-12-24 20:55:07 | 只看该作者 �
1# 电子陈
时钟IC的替换原则要求是非常严格的,一定要型号一样才可以!
发表于 2009-12-24 21:54:25 | 只看该作者 �
一样的才可以用的,不一样的我还没用过了,,,,。
发表于 2009-12-25 09:50:01 | 只看该作者 �
呵  郁闷啊。那要向这板子说88了啊。。
好不容易把VCORE 修出来 又无时钟  郁闷
伤心啊
发表于 2009-12-25 10:36:54 | 只看该作者 �
大哥 你ICS是型号是最后一排 一般是95*******开头的  你看的那里啊?
