查看: 4052|回复: 9
一块940主板要加热IO才能点亮,一进BIOS就死机
发表于 2009-12-24 16:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一块940主板要加热IO才能点亮,点亮了一进BIOS就死机,不进BIOS就没事,F1都不能取消,最重要的是要加热IO才能开机,不知是啥子原因,此板客户讲以前换过IO,我看了他IO是W83627F-AW,我用W83267HF-AW代换是不是代换不成功。还中另有原因???
发表于 2009-12-24 17:03:29 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
HF可以代换F
进BIOS就死机,怎么不换个BIOS芯片刷刷BIOS?
发表于 2009-12-24 17:13:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2009-12-24 17:45:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重装一个系统看看
发表于 2009-12-24 18:13:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拖一次IO,顺便帮它放电再试,不行就刷一下BIOS。
再不行的话,我也跟楼主等待答案的出现。
发表于 2009-12-25 19:59:24 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
看来只能像你们说的那样刷下BIOS了,可是现在的问题就是冷机都开不了机,怎么会要加热IO才能开机呢?
发表于 2009-12-25 20:26:51 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
现在有好多主板都是天冷了开不了机,不知道LZ的主板是不是也是这样啊,如果是,   汗    等天热了问题自然就好了
发表于 2009-12-25 21:18:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
期待楼主的结果,个人觉得南桥的几率比较大,当然最好是先刷个BIOS试下。
发表于 2009-12-26 09:16:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我这是杰灵C61S的主板 加热一下IO马上就开机,但一会又断电了。问题还在研究当中……
发表于 2009-12-26 09:51:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我个人认为   是主板部分地方空焊  加热IO 可以开机 是因为温度高 那个地方可能连接了   遇到这种板子  我一般都放到 炉子或BGA台上 烤一会  锡化就停 你这个就烤IO附近吧  烤完刷BIOSS 换IO 南桥  一部一步来吧   这种不稳定的我烤好过几块   你试试吧
