查看: 3105|回复: 5
关于希尔特580U编程器的杂音的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-14 21:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买了一个希尔特580U编程器,发现在通电以后编程器主机就有轻微的高频电流的声音,如果在编程的时候声音会更大一些,想请同样使用这个编程器的朋友们帮个忙确认一下这个现象是否正常?我买的这个编程器是07年产的,无铅工艺。
声音要用耳朵贴着编程器听,如果周围安静的话在边上也能听见,特别是正在编程的时候。
在此谢过了!
发表于 2007-9-14 21:27:39 | 只看该作者 �
绝对没有一点声音,在保的话就找商家试试
发表于 2007-9-14 21:40:59 | 只看该作者 �
我的也有,编程的时候才有声音。很容易听到
发表于 2007-9-14 22:39:33 | 只看该作者 �
回复 #1 可乐加冰 的帖子
兄弟,要是不影响编程数据,一般没事。顺便问能读写液晶MCU  NT68F63L,会出错吗?
发表于 2007-9-15 00:18:31 | 只看该作者 �
我记得如果写液晶的MCU要改线路
转换座要改线路
发表于 2007-9-15 00:19:36 | 只看该作者 �
