查看: 3370|回复: 4
主板通电键盘三灯同时闪
发表于 2009-12-24 13:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板通电键盘三灯同时闪,会一直闪下去。开机风扇不转,无任何反应,求教高手。在线等
发表于 2009-12-24 16:10:00 | 只看该作者 �
你先测量,键盘鼠标接口的四根信号线的电压正常?应该在5V左右,没有在看472 或者272的排阻是否正常,不正常拆电容,在不正常换IO试试!
发表于 2010-1-31 14:00:35 | 只看该作者 �
应该是键盘坏了
发表于 2010-2-1 15:07:26 | 只看该作者 �
先去掉你的外围啊。单一的测下你的主板。看看是什么情况。叙述的太少,无法做判断。上卡测。跑什么?
发表于 2010-2-9 07:28:33 | 只看该作者 �
应该是键盘问题
