查看: 1453|回复: 7
神舟M122D的时开机时不开机
发表于 2009-12-24 12:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神舟M122D的机器,有时可以开机有时不能开机。晶振,南桥换过,BIOS重新刷过,现象还是一样。。。求高手帮帮忙
发表于 2009-12-24 12:37:32 | 只看该作者 �
接键是不是坏啦!或者虚焊。
发表于 2009-12-24 12:38:32 | 只看该作者 �
按键换过一样。。。
发表于 2009-12-24 12:41:38 | 只看该作者 �
要是我我就直接搞北桥了    不知道高手们都是怎么想的
发表于 2009-12-24 12:43:03 | 只看该作者 �
有时候不开机是不触发吗,还是开机不显示,如果是不显示量不开机时候的工作条件看看
发表于 2009-12-24 20:49:42 | 只看该作者 �
能触发的时候一切正常。。。
发表于 2009-12-24 21:14:24 | 只看该作者 �
5# 墨星
请您简单概括一下  开机条件
我手上还有一台 差不多故障  现在还在求图纸呢
所有电压   等时序 均正常    有没有特殊的地主要测量的
发表于 2009-12-24 22:05:36 | 只看该作者 �
不开机时看下开机的工作条件都正常吗
