ZXCVWtest
查看: 4329|回复: 11
求教辅助电源管的问题!
发表于 2009-12-24 11:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友给的一个普通电源,拆开发现辅助电源部分少了一个管子和一个电阻。请各位师傅看一下图,帮我分析一下管子是使用场效应管2N60还是用三极管3866?R501电阻是多少欧的?另外圆瓷片电容223耐压是多少伏?谢谢!!
本文由 会员172207 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-12-24 12:36:20 | 只看该作者 �
一般是3866和5025-R  这2个是可以代换的
  电阻的坏就不清楚拉··
发表于 2009-12-24 12:40:32 | 只看该作者 �
2# 小富
您好,这个辅助管子用的是三极管吗?瓷片电容223耐压是几伏?
发表于 2009-12-24 17:06:30 | 只看该作者 �
对照论坛里的几幅电路图跑了一下线路,感觉R501电阻是100欧的,不知道对不对,请各位高手师傅们指教一下可以吗?!!
发表于 2009-12-24 18:33:58 | 只看该作者 �
建议你先补上电路板另一面的照片。看元件面不太准确。
开关管应该是三极管。
发表于 2009-12-24 18:37:30 | 只看该作者 �
请你给下牌字,,,我可以帮你找找。。。。。
发表于 2009-12-24 21:35:26 | 只看该作者 �
5# 午夜梦回
这三张图片就是背面的电路板,焊盘脱落的就是辅助管子的焊接位置上面就是缺失的电阻位置。
发表于 2009-12-24 21:43:35 | 只看该作者 �
5# 午夜梦回
您看这几个图片够不够用?请您帮助我一下!
发表于 2009-12-24 22:21:33 | 只看该作者 �
可以确定开关管便是三极管了。
另外,缺的电阻是三极管发射极到地的电阻,通常阻值不会很大,可以找相似的电路借鉴一下。多数在一点几个欧姆到5.1欧这个范围。
发表于 2009-12-24 22:30:11 | 只看该作者 �
电路基本与下图相同。估计也就是元件数值有差别。可以参考。
这是LWT2005开关电源的辅助电源部份,原图画错了,这是改正后重新画的。这里R001即是照片里缺失的电阻,在LWT2005电源里是5.1欧。至于原作者是否把数值也搞错,就不得而知了。可以从大到小的试验,先上5.1欧,如果带不起额定负载,再把阻值减小一点。
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
yzz163 + 18
孙贺喜 + 2 好
发表于 2009-12-24 22:51:34 | 只看该作者 �
11# 午夜梦回
强烈的赞一个,请问我能给您评分吗?
发表于 2009-12-25 18:22:19 | 只看该作者 �
11# 午夜梦回
您好,请问223瓷片电容的耐压是多少伏?
