查看: 4146|回复: 9
atx电源第八脚通向主板的哪些地方
发表于 2009-12-24 08:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我修到一块主板,无复位,经过跑线路,发现到了一个HCT14门电路,触发后测电压,第八脚只有0.65V电压,怀疑门电路有短路,取下门电路后,电压还是0.65V,怀疑电源有问题,换电源后仍旧如此。关机测阻值500欧左右应该是正常的吧。请高手指点,电源第八脚为什么拉低,是否它还要复位cpu电源管理芯片呀!
发表于 2009-12-24 09:51:32 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
ATX电源的第8脚为PWROK信号.当点击前置面板上的PWOR开关后,由南桥或者IO或者专用芯片,等发出PSON信号持续拉低ATX电源14脚,ATX在12V-12V 5V 3.3V都稳定输出之后,发出PWRGD信号,此时在这个脚会测到一个5V的高电平. 至于这个信号跑到什么地方去了,只能跑线,因为每一款主板的设计思路不同.
跑到门芯片,也很正常!!!
发表于 2009-12-24 09:55:58 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
拉低的是ATX的   20针的是第14脚,LZ的思路不清楚,还是判断错误????\
复位,INTEL主板是南桥收到VRMPERGD和ATXPG(可能经过门电路等转换)之后,由南桥发出
发表于 2009-12-24 10:03:33 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼主的思路有点乱,第8脚PG信号一般不直接去检修它,其它的条件满足了,自然会有5V的PG出来,你要先从供电 时钟 复位查起。
发表于 2009-12-24 10:08:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这块主板就是复位不正常呀,第八脚我跑来跑去就一根线到门电路,快到门电路时分成两路,一路进门电路,一路到了内存那里,我切断到内存的线路,PG电压还是不高,那会不会是ATX电源认为主板的电压不正常,所以始终没让8脚发出PG信号呀?
发表于 2009-12-24 10:17:30 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
复位不正常,先看下cpu供电,cpu如果没chip_pwgod信号出来。一样没复位。有了chip_pwgod信号,会经过nb,sb,sb会将pcirest置无效,复位信号要经过cpu,nb,sb,所以这几个东西的供电不正常都有可能引起复位不正常。。就修过的板子来说。复位灯常亮的板子很多都是cpu供电有问题。也有部分是桥的供电。就是大家常换的apg旁的供电管
发表于 2009-12-24 10:43:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
agp旁的场管我换过了,原来G极是5V,D极是3.3V,S极是2.5V,换过后G极是10V,D极是3.3V,S极是3.3V,而且这个atx电源的8脚电压在我给门电路强加5V后正常过一会儿,去掉强加的5V也正常一会儿。
发表于 2009-12-24 11:14:19 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
该不是U挂了吧,要不还是查一下各部件的电压吧,本人认为主板上各电压正常了,复位电压自然就有了《菜鸟》
发表于 2009-12-24 11:26:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
现在还没有修好吗?
修好了公布一下到底是什么问题
发表于 2009-12-24 12:38:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
修好了一定给答案,在8脚无复位电压的时候,我测硬盘、pci等复位脚上也无高电平,等我再仔细查一查各部分的供电电压吧.
