查看: 18925|回复: 27
笔记本短路的维修方法?
发表于 2009-12-23 20:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位高手,大家在修笔记本时,短路一般都采用什么方法维修比较快?最近遇到好几块板短路了,有的多处短路,比较难修,诚恳赐教!
发表于 2009-12-23 20:58:45 | 只看该作者 �
没有直接短路的情况下,可以烧板。
直接短路的情况,最好逐个拆件
发表于 2009-12-23 23:50:02 | 只看该作者 �
有图按图来拆件,实不不想拆就烧.
发表于 2009-12-24 00:05:50 | 只看该作者 �
我一般是把电源从0v向上调电流控制在0.6a左右就可以烧出短路原件了。要是无法控制电流就只好看图拆件了
发表于 2009-12-24 04:05:04 | 只看该作者 �
先确定一下,具体哪路电压短路吧
发表于 2009-12-24 05:29:08 | 只看该作者 �
看来高手们都爱烧板呢~~~~~~~
发表于 2009-12-24 09:13:53 | 只看该作者 �
可以用断路法找出是哪个电路造成的短路,然后再确定元件
发表于 2009-12-24 10:09:17 | 只看该作者 �
我也是碰见短路就烧版     又一次把自己的手都烫了
发表于 2009-12-24 10:15:40 | 只看该作者 �
2# 孤帆远影
孤帆版主能详细讲讲如何烧板的方法吗,短路的板子,我用恒流源在加电压时,一加电就保护了,本来我加的电压为19V,一保护就变成了6V;另外如何通过烧板来判断有故障的元件?是用手摸有无发烫的元件吗?
发表于 2009-12-24 10:23:05 | 只看该作者 �
如确定是短路先测5V 3V电感对地阻值,再根据电路图判断是加电烧还是拆上下管
发表于 2009-12-24 11:32:55 | 只看该作者 �
孤版所谓的直接短路和没有直接短路能不能具体讲一下。
直接短路是指电源口短路吗     还是对地为0的短路
没有直接短路是指电感短路   还是对地不为0的短路??
期盼解惑,谢谢
我一般都是拆几个可疑元件没有排除就开小电压电击的。
发表于 2009-12-24 11:39:49 | 只看该作者 �
如果是19V短路,一般是电容短路的可能性比较大,(可以先目视,一般底部都有轻微的烧痕,)如果实在看不到就,挨个拆件排除,要是3-5V 短路 可以先量MOS管    实在排除了不了 再烧,
电压用台机的 电源  红5V  用手摸 哪个元件发烫
发表于 2009-12-24 11:41:35 | 只看该作者 �
短路点加电流烧,如果直接对地了只能一个个拆了!
发表于 2009-12-24 12:45:51 | 只看该作者 �
短路处肯定发热,实在 不行就拆,尤其是电容,拆是最有效的手段。
发表于 2009-12-24 12:55:15 | 只看该作者 �
请问你们所说的烧板就是,直接把电压打到外接电源的电压接上去。然后把电流控制住。再后来就是把电压往上调。是不是?
发表于 2009-12-24 12:55:53 | 只看该作者 �
我只会测测mos管子,电源接口。说实话有时就是知道短路了,我也是找不出来啊,感觉很难找。不过话又说回来,有明显短路的,反而更好修啊。省得跑线路找半天。。。。
发表于 2009-12-24 15:11:45 | 只看该作者 �
前两天刚遇到一个主供电短路的。
保护隔离电路里的第一个P管也DS直接通了。
是HP V2000的机器。我是用可调电源调到5V,摸到电池接口附近MAX1772附近很热。4814旁边有一个电感,两个电容。量电容通了。
拆下这两个电容,好了。
发表于 2009-12-24 15:18:16 | 只看该作者 �
看颜色,比如16V&19V的滤波电容,仔细看,短路的电容颜色是不一样的。
发表于 2009-12-24 15:29:27 | 只看该作者 �
逐步排除发拉,
发表于 2009-12-24 16:31:32 | 只看该作者 �
短路的我还是一个个拆,烧板很容易扩大故障
