楼主: 一剑飘香
笔记本短路的维修方法?
发表于 2009-12-24 16:49:28 | 只看该作者 �
没电路图的话不好拆呀
发表于 2009-12-24 17:49:21 | 只看该作者 �
这个好难啊..只能慢慢捉摸了
发表于 2009-12-25 09:40:21 | 只看该作者 �
短路的烧板很快就能找出故障
发表于 2009-12-25 11:40:38 | 只看该作者 �
直接短路的进行查图,拆件;其他的还是烧板比较快,用手摸摸就知道是哪里短路了
发表于 2009-12-25 11:55:42 | 只看该作者 �
短路是在维修中最多的   2楼的说的很经典      以后遇到了也与大家分享一下
还请大家把自己的烧短路的过程详细介绍一下   这样新手还好理解   容易吸收
发表于 2009-12-25 12:06:47 | 只看该作者 �
比如 NEC的机器,大部分都是背面的电容击穿造成短路, 量电感都OK。 呵呵。  所以维修短路的时候看下有没什么特殊的通病。。 最好先看下资料,再开工,  磨刀不误砍柴工。。。
发表于 2009-12-25 12:23:40 | 只看该作者 �
一看 二模 三量
要看板子上有没有元件被烧糊、电容是否鼓包,加电用手去摸那些元件发热,如果有发热的元件话短路很可能是由它造成的。还要测量阻值看是多少,如果是0欧或者接近0欧电容、二极管坏的可能性比较大。
发表于 2017-9-17 11:54:49 | 只看该作者 �
找地方烧鸡啊 一烧就知道哪里出问题了
