查看: 2434|回复: 7
一机四病
发表于 2009-12-23 16:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老机器:P4 2.4  ,华硕P4U800-X主板,独立显卡、网卡,DDR 400 256M*2,80G,金河田电源
故障现象:1、后置USB全部不能使用;2、声音从话筒插孔输出;3、前置无声音输出;4、插220V电源CPU风扇就转
维修过程:
拆下主板,测量USB供电保险完好,USB5V端到主板电源接口5V端不通,观察主板,发现USB供电跳针无跳线帽,插上跳线帽,裸板开机,USB5V已有电压
           装上主板试机,晕,机主设置了密码,找出深山红叶PE系统光盘,进BIOS设置光驱启动,破解密码,重启机器,用已更改的密码顺利进入系统,在后置USB口插一U盘,系统找到U盘,并能顺利打开U盘,再在前置USB口插U盘,也能找到U盘并顺利打开,关机,拆下主板,拔除跳线帽,在USB供电的相应跳针处用焊锡桥搭,上板试机,无异常,故障1已修复
在后置音频输出插上耳机,播放一首音乐,3个后置口中只有话筒接口(粉红色)有音乐,前置2个接口均无声音,查看主板FP-AUDIO接口,接线正确,怀疑声卡驱动损坏或没有安装,上华硕官网下对应主板的声卡驱动,解压-安装-重启,播放一首歌,OK,久违的音乐从线路输出接口(草绿色)出来了,赶紧把耳机插到前置音频输出接口,也有声音了,故障2、3已修复
现在的重点就是查220V电源CPU风扇就转这个故障了,重启-长按Del-进BIOS,找到电源控制(Power )选项,下移到AC  Power  Loss  Restart ,回车,选Previous  State;再进到Power  Up  Control,回车,前面5个全选Disabled(关),PWR Button<4secs选Instant-off,保存、退出、重启-在选择账户时点关闭计算机-关闭-关机后拔电源插头-稍后重插电源插头,CPU风扇终于不转了,重复开关机、插拔电源插头过程,无异常,故障4已排除
至此,该机故障全部排除
发表于 2009-12-23 17:38:08 | 只看该作者 �
经验啊。
如果不细心的话上来就一顿狂吹就玩完儿了
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-9-10 16:03:35 | 只看该作者 �
经验之谈.“声音从话筒口输出”和驱动有关吗?
发表于 2011-9-10 16:24:49 | 只看该作者 �
  你那声音是怎么会从话筒出来的呢?
发表于 2011-9-10 16:41:58 | 只看该作者 �
不错不错。。。速度很快。。没有走错一步?
发表于 2011-9-11 15:41:45 | 只看该作者 �
好宝贵的经验啊
如果是我的话,早就乱了方寸了!!!
发表于 2011-9-12 00:12:23 | 只看该作者 �
恩 都是软故障  修的不容易(细心)  能弄出这么多的软故障也是非常不容易呀
发表于 2011-9-12 21:50:29 | 只看该作者 �
最早遇到过这种问题和你一样的想法,最后这种板子装完系统都是通过在官网下载重装声卡驱动才解决的。
