查看: 2600|回复: 10
求助:三星943NW奇怪问题
发表于 2009-12-23 11:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
943NW开机无提示语显示,接到主机上开机,看不到DOS界面,也看不到XP的滚动条,但可以看到左上角的光标,屏幕从黑渐白,又从白渐黑的变换,进到欢迎使用界面就可以看见了,进系统后也正常。调整分辨率低到640X480,有出现上面的渐黑渐白的现象,可以确定是上不了640X480,请教各位师傅,是什么地方出故障了,是不是MCU程序的问题?
发表于 2009-12-23 13:09:39 | 只看该作者 �
说明在640X480下不显示吧  但为什么可以看到光标呢,如果低模式下不显示,那要考虑程序有问题,,,但不解为什么能看到有光标显示,,,,反倒像是显卡的问题呢
发表于 2009-12-23 13:24:31 | 只看该作者 �
不象是显示器的问题
发表于 2009-12-23 14:13:35 | 只看该作者 �
确定是显示器问题,换过主机试了。感觉程序问题多的,可惜没有办法写啊。
发表于 2009-12-23 16:18:12 | 只看该作者 �
重写MCU数据,编程器是维修必备工具
发表于 2009-12-24 21:54:20 | 只看该作者 �
先清24C0X,应该就好了。
发表于 2009-12-24 22:49:27 | 只看该作者 �
我也觉得是程序出错
发表于 2009-12-25 11:08:05 | 只看该作者 �
24C04内程序出错了
发表于 2009-12-25 14:21:13 | 只看该作者 �
高压电路的2个开关管有一个漏电了
发表于 2009-12-25 18:21:45 | 只看该作者 �
高压板上的变压器坏了
发表于 2009-12-25 20:16:19 | 只看该作者 �
可以先用通用高压板试一试,看看是不是高压板的问题。确定不是高压板的问题,哪就是驱动板的MCU了,因为三星的MCU很容易坏
