查看: 4748|回复: 2
三星943nw电源一体板接口定义怎么接
发表于 2009-12-23 09:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块三星943nw电源一体板想给三星932gw代换 不知道接口定义怎么接?下面是接口的序号 。希望知道的指点一下。
932gw:1脚B-dim 2脚15v 3.4.5.脚 地 6.7脚 5v  8脚 A-dim  9脚 0/ff
943nw:1脚BR-PWM  2脚16v  3.4脚 地  5.6脚5.1 7脚BRG-DC  8脚 0/FF
电压和开关知道怎么接 ,只是2个亮度的不一样 怎么接呢 谢谢 在线等候 !@!
发表于 2009-12-23 10:08:59 | 只看该作者 �
5V   15V  地  控制 对应接好。 另外你要接再慢慢试。只要电和地不弄错,不会烧板的了。
这样电源一体板的话没必要换的了。100%修得好。高压不启动的话,很多都是高压线圈问题,这个是通病。你测一下,高压次级输出的两个脚的阻值肯定不一样了啊。。换了线圈就好的。转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-161656-1-1.html
发表于 2009-12-23 10:12:25 | 只看该作者 �
谢谢 我去试试
