查看: 7064|回复: 12
求东芝M200 A200图纸
发表于 2009-12-23 09:51:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
200下载分
6050A2120801-MB-A02    A200 GM
6050A2111701-MB-A03    A200 PM
6050A2110801-MB-A04    M200 965GM            我手上有一批东芝这样的板子 全部是英业达代工的
发表于 2009-12-23 10:05:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
图神也找图纸,我有个M200,肯定没有错,但不一定是你要的,传上来看看。
M200.pdf
846.3 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 322, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
笔记本原厂电路图资料.pdf
80.67 KB, 下载次数: 75, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复
发表于 2009-12-23 10:14:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
张老师 发的,M200  不是楼主要的。。框架图
回复
发表于 2009-12-23 10:15:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
A200论坛上有一个,是LA-3661P的,想必是心在飞翔或者老孙上传的。因为我手里的图纸有我们论坛的记号。945GM的。
另外还有一个LA-3481P ISKAA的据说也是A200,A205的。Mobile Merom uFCPGA with Intel Crestline_PM+ICH8-M core logic
仁宝的图纸,我也没有看出来是不是你要的。图纸上并无板号。
回复
发表于 2009-12-23 12:08:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
英业达代工的难找 不好对上板号
回复
发表于 2009-12-23 12:54:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
虫哥,看看 Miami 10 能否对的上M200 965GM
回复
发表于 2009-12-23 13:13:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Miami 10的IO是W8769L  东芝 M207    我的全部是W8763L
回复
发表于 2009-12-23 20:36:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不会是这个吧~
date1mmb8e0.pdf
720.32 KB, 下载次数: 315, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复
发表于 2009-12-23 21:13:29 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
那就得慢慢的找了!!!!
回复
发表于 2009-12-23 22:39:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
8# 大开幕
谢谢大开幕兄弟 , 这是广达的TE1  我这两个都是英业达代工的
回复
发表于 2009-12-24 10:19:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
TE1:东芝 M300
回复
发表于 2010-2-23 14:10:07 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
楼主的图纸和A202的图纸一样吗?谁知道告诉一下好吗?
回复
发表于 2010-3-9 13:51:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
东芝m200的图纸
回复
