查看: 4594|回复: 7
【已解决】2块戴尔主板都不认IDE硬盘
发表于 2009-12-23 09:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块是478,一块是370,之前都是好的,放一段时间后就出现这样的问题。是不是戴尔主板都有什么设置的窍门(后来知道果真有要注意的地方)?
发表于 2009-12-23 10:08:00 | 只看该作者 �
是不是BIOS没有设置好,
发表于 2009-12-23 10:52:17 | 只看该作者 �
电池啊   COMS    断线啊   BIOS  都有可能哦
发表于 2009-12-23 10:55:58 | 只看该作者 �
478的进BIOS中再次仔细看有关IDE项的选项,终于发现4个IDE设备默认是OFF关闭的,因为现在大多数主板都是AUTO自动的。主要原因总结一下,是因为粗心和DELL的选项有3级菜单而忽略了。另一块370的不知压在哪里了,到时再看看,估计也是相同的原因,毕竟价值不高了。
感谢楼上的提醒。
发表于 2009-12-24 23:16:52 | 只看该作者 �
dell电脑要在bios下面按 alt+D+F+C 才会扫描硬件的,不然你就算拆了硬盘再装上,他也是不认的。
发表于 2009-12-24 23:22:13 | 只看该作者 �
洋品牌的电脑的BIOS都很另类,见多了就都知道了
发表于 2009-12-24 23:36:14 | 只看该作者 �
BIOS里的硬盘选项要ON
发表于 2009-12-24 23:44:30 | 只看该作者 �
这个情况之前我也是遇到,是装系统时光驱就不认了,然后把硬盘拆下来把系统G上,进系统也不知道为什么光驱又可能用了。没搞明白
