查看: 2426|回复: 9
[内存维修]
[已解决]没见过坏成这样子的~~0维修记录的内存
发表于 2009-12-22 20:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
KINGBOX的单面512。尔必达颗料D5116AFTA-5B-E
0维修记录!
只在JUNP、ATS、Block Move三个地方损坏!这又是个怎样的坏法呀?
请问:如果要换颗粒,用什么可以代换呢?
已解决。详见9#
发表于 2009-12-23 00:25:58 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个,别修了。
发表于 2009-12-23 10:16:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先用酒精清洗一下,再全部加焊一下.可能会解决一部分
发表于 2009-12-23 16:47:52 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
楼上说的是,首先要排除开焊的原因
发表于 2009-12-23 20:55:21 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
楼主我有点搞不懂了,坏这样了,系统怎么可以引导呀!
发表于 2009-12-24 03:16:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有用母条,它自己就能亮起来!
用酒精,天那水洗过两三次。一样结果~只是还没加焊(K头坏了,伤心ing)
我自己其实都算是非营利组织,呵呵!这根是亲戚家的
本身搞网维,有时候会收到老板们送的一些坏东西。所以才学着搞搞看
发表于 2009-12-28 01:28:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在基地购买了一根936的K头和3C,还有锡丝,今天,啊不是,是昨天到货了!
刚才加焊它,锡丝不同就是不同,不用太多松香也不会连焊了!呵呵~(我之前用的锡丝都发黑了)
但没用新的K头,还是用旧的!本着死马当活马医的心态,磨磨,锉锉居然还能上锡~于是加焊了一下。
结果如下~~~呵呵!(第二次RST结果)
发表于 2009-12-28 11:45:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
工欲善其事  必先利其器。
发表于 2009-12-28 14:57:31 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
坏成这样子还能点亮首先就应该考虑虚焊的问题
发表于 2009-12-28 17:29:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我早就说过,洗后加焊就OK.
