查看: 9264|回复: 9
请问60T03GH能用什么管来换?
发表于 2009-12-22 19:30:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
60T03GH和09N03LA被击穿了,手头现在有06N03LA和PHD55N03LTA两种管,能不能互换使用?
在线急等!
谢谢达人师傅帮解决。。
发表于 2009-12-22 19:31:47 | 只看该作者 �
场管 沟道相同的应该可以代换
发表于 2009-12-22 19:38:37 | 只看该作者 �
同沟道,耐压、电流都大于或等于原型号的管才可以代换
发表于 2009-12-22 20:06:11 | 只看该作者 �
那他们能不能换?
发表于 2009-12-22 20:54:22 | 只看该作者 �
百度对应的型号,然后找到PDF文件自己看一下,一般在文件的第一页或者第二页就可以确定了
发表于 2009-12-22 21:01:33 | 只看该作者 �
60n03是可以带的 55n03 也可以代换的
发表于 2009-12-22 21:13:13 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-22 21:13:24 | 只看该作者 �
可以用你的06N03LA代换,代换原则就是类型,封装一样,耐压,电流等于或者大于原件的
发表于 2009-12-22 21:13:59 | 只看该作者 �
关/宇 发表于 2009-12-22 21:01
谢谢!
看了参数,相差有一点,但后面的要大一点点。
发表于 2009-12-23 00:24:57 | 只看该作者 �
有一个上管又击穿了,试了把电源管理IC卸掉,CPU风扇转了,但启动不成功。
估计就是IC和场管的问题,手头上没有这2个元件,头痛ing。。。。
华硕的板很难处理。。
