查看: 4062|回复: 22
大家帮看下三星20显示器什么问题
发表于 2009-12-22 18:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是不是程序坏了
发表于 2009-12-22 19:19:06 | 只看该作者 �
灯管老化引起的
发表于 2009-12-22 19:45:29 | 只看该作者 �
图片看不很清楚 第1看看信号线有没有问题 我好象看你图片好象是偏色哦
第2看等管有没有老化  还有高压板有没有问题。
再就是驱动板 和程序了
发表于 2009-12-22 20:33:36 | 只看该作者 �
你机子的屏线重新安装一下,就行了。。。。。!!!
发表于 2009-12-22 20:36:55 | 只看该作者 �
应该是灯管老化了,换个灯管吧
发表于 2009-12-22 20:57:45 | 只看该作者 �
不是灯管老化,你看菜单是正常的,,,,是程序问题,,,
发表于 2009-12-22 21:07:04 | 只看该作者 �
屏线我从插过了
应该不是灯管的问题 如果不插屏线的话是白屏不是红屏
还有他显示出来还有很多竖的条纹
如果是程序的问题又上哪去找程序呢?
发表于 2009-12-22 21:58:14 | 只看该作者 �
灯管老化了
发表于 2009-12-22 23:34:28 | 只看该作者 �
菜单显示有很多竖条   又偏色
有可能是屏坏了
发表于 2009-12-22 23:42:14 | 只看该作者 �
屏有问题了。程序有问题,不可能偏色的。估计屏电路有问题。
发表于 2009-12-23 00:32:03 | 只看该作者 �
驱动板信号处理电路,既会造成偏色,也会造成竖条
发表于 2009-12-23 00:57:35 | 只看该作者 �
1图可以看出不联机RGB正常,联机缺色,换信号线试试
发表于 2009-12-23 10:19:14 | 只看该作者 �
LS的分析很正确,先换VGA线试试,不行的话就有可能是驱动板的信号输入部分有问题
发表于 2009-12-23 15:40:42 | 只看该作者 �
用其它的驱动板来点一下这块屏是不是这块屏的问题。再慢慢的检查下是什么的问题?
发表于 2009-12-23 17:59:48 | 只看该作者 �
MCU的问题 遇到过
发表于 2009-12-24 06:57:41 | 只看该作者 �
我見過4台benq的,都是高压電容鼓包,造成红屏,原因我也不太清楚
发表于 2009-12-24 21:35:12 | 只看该作者 �
这种情况,问题多,要么灯管,要么屏线松,VGA输入接触不好
发表于 2009-12-24 21:50:57 | 只看该作者 �
好像也是灯管问题,不插屏线是不是白屏。这种情况多数人认为都是灯管老化造成的,不知道现在有没有解决
解决了说下答案
发表于 2009-12-25 08:53:10 | 只看该作者 �
驱动板信号处理电路,既会造成偏色,也会造成竖条。先换VGA线试试,不行的话就有可能是驱动板的信号输入部分有问题
发表于 2009-12-25 09:52:46 | 只看该作者 �
最后确定是驱动板的问题 可是还没修好郁闷
