查看: 2232|回复: 8
修3个主板,没一个板子能修理好:主板2,Acer845GV,不跑码
发表于 2009-12-22 17:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
纯业务选手第一次尝试修主板,修了好几天了,三个板子一个也没修理好。
还没找出故障,期望得到您的帮助。
一个Acer品牌机上的主板,型号:845GV-M2.
开机后,CPU风扇可以转,PT093诊断卡显示----,+12,-12,3.3这3个灯都亮了,IRDY灯不亮
478 CPU假负载上测试的数据如下:
    核心电压:1.46V
    时钟:0.41V,0.42V
    复位:1.45v,短接复位针脚是有低电压0.36跳变
    PG:1.46V
内存打值卡测得得数据如下:
    主供电:2.60V
    辅助供电:1.5v
    地址:1.30V
PCI打值卡:
    供电:11.77,-11.01v,5.11v,3.30v
    帧信号:5.16v
    复位:3.40v
诊断卡不跑码,显示----,换上真CPU后,用手摸CPU发热挺快的。CPU确认是好的,该主板也支持CPU。
接下来不知要怎么修了,有哪些故障可能呢? (手上没有示波器和编程器。)
请大家帮忙分析一下,谢谢了!
发表于 2009-12-22 17:57:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
查南桥北桥的供电···正常的话·刷下BIOS··
   看你的CPU复位那些是正常的·····
发表于 2009-12-22 18:06:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
可惜没有编程器,刷不了BIOS。
发表于 2009-12-22 18:39:37 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
电压都正常的情况下,请查看 BIOS 的 片选信号 是OE 好像是低电平!
还有就是 2楼的 说的   南桥 北桥的工作条件 你要是有空,吧晶振也看看!
发表于 2009-12-22 21:15:43 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
查一下北桥供电1.5v,这种故障修的最多的是北桥1.5v供电没有,如果有1.5v应该显示ff或者00的
发表于 2009-12-23 08:56:33 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2009-12-23 08:57:38 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
BIOS不能刷,那就先拆掉网卡、串口、声卡芯片和压U座试试
发表于 2009-12-23 09:13:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
加焊北桥试试把  一般代码的信号有的是由北桥发出的   按按北桥是不是虚焊了  要是的话  最好重新做一次
发表于 2009-12-23 11:02:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
盱眙桂林 发表于 2009-12-23 08:57
根据桂林版主的建议,拆了网卡,串口管理芯片,声卡,压U座,还是不跑码,测试卡上的IRDY灯一直不亮。
接下来怎么修?
