查看: 2420|回复: 6
IBM R60 做显卡后遗症
发表于 2009-12-22 12:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:IBM R60
故障:客户拿来时上电不亮,报一长两短错误,明显显卡故障
加焊显卡后能点亮,能进系统,只是开机时不停的进行电池和外接电的切换,还伴的弱电提示声音,不上电池也一样
至使笔记本无法使用,查了很久,没查到故障,论坛好像也搜不到这类充电故障的例子
请高手指点指点。。。。
发表于 2009-12-22 12:42:22 | 只看该作者 �
acin 电池检测电路查查吧
发表于 2009-12-22 13:55:15 | 只看该作者 �
查这个信号是不是一直跳来跳去的。
发表于 2009-12-22 14:46:19 | 只看该作者 �
是啊,谢谢3楼的朋友,正在修~~
发表于 2009-12-23 09:36:19 | 只看该作者 �
你这个一定会返修的。
发表于 2009-12-24 16:35:15 | 只看该作者 �
控制切换控制信号场馆,稳压管有可能性能不良,试换一下
发表于 2009-12-24 22:16:00 | 只看该作者 �
加焊靠不住的
