查看: 3077|回复: 10
T61待机就变0.01后不触发简单维修一例
发表于 2009-12-22 09:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:待机0.01,不触发。
故障处理:拆开机器没有发现有短路的的情况,但是发现待机的时候有3.3V,5V,但是就是不开机。发现按了开关后3.3V,5V都没有了。。奇怪难道还有地方短路。于是把所有的贴纸全撕掉,最后发现USB接口旁边有腐蚀,估计以前进过水,干净清洗干净,附图请大家看看:
这个D73就是腐蚀的原件,看图纸上好像是USB5V供电以及数据传送的芯片直接跟南桥相连的附图纸:
清洗被腐蚀的地方以及更换D73后开机OK,待机正常为0.05A。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
无边思绪 + 20 。。。
发表于 2009-12-22 09:56:30 | 只看该作者 �
维修 就的细心 +认真 !!
发表于 2009-12-22 09:59:16 | 只看该作者 �
每天碰到几台这样的机子不错哦
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-12-22 11:52:56 | 只看该作者 �
所以维修就要细心 认真
发表于 2009-12-22 12:02:47 | 只看该作者 �
这钱来的不难!多多加油!
发表于 2009-12-22 13:01:52 | 只看该作者 �
确实简单,盲修也可以,呵呵,恕我直言
发表于 2009-12-22 13:10:05 | 只看该作者 �
恭喜楼主,要是偶尔接到一两台这样的问题我都笑死了
发表于 2009-12-22 13:28:54 | 只看该作者 �
真是细心呀,加油!
发表于 2009-12-22 15:12:05 | 只看该作者 �
细心是高手的必备
发表于 2009-12-22 15:33:07 | 只看该作者 �
运气好的是能找到合适的管子
发表于 2009-12-22 16:22:44 | 只看该作者 �
,,呵呵,,做维修就是要细心,,,
