查看: 1465|回复: 8
(已解决)SONY TR5ZC不加电求助
发表于 2009-12-22 09:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY TR5ZC 。有待机5V  以及1。2V  1。8V。但是没有3V,不知道这个机器待机时有没有3。3V呢?
另外开关无3V。
相机忘了带,没来得及编辑,沉得真快。
因接稳压电源没看出异常现象,忽略了短路。后经测量3。3V电感对地阻值只有3欧。断开电感,测量是后极短路,直接来个3V烧一下,MY GOD!南桥热乎乎。
取掉南桥接电源,3。3V 5V均正常输出。换新南桥后亮机。
此机待机有3.3V  5V  1.8V。并无1.2。南桥短路不知怎么引起的1.2也出来了。
发表于 2009-12-22 09:24:14 | 只看该作者 �
把BIOS放下电试试呢。
发表于 2009-12-22 10:45:29 | 只看该作者 �
这个机器待机有3.3伏
发表于 2009-12-22 10:46:45 | 只看该作者 �
开机键无3.3v肯定不正常,先修出3.3v把
发表于 2009-12-22 12:01:49 | 只看该作者 �
开机电压没有,肯定有问题,你看一下开机那里!!!
发表于 2009-12-22 13:26:39 | 只看该作者 �
顶一个。。。。
发表于 2009-12-22 22:00:06 | 只看该作者 �
下午有点忙,那个机器暂时没管。临下班测了下3V电感竟然短路,晕倒~~~这都给忽略了。明天去看看什么情况
发表于 2009-12-22 22:14:35 | 只看该作者 �
这个机有2501N的8脚MOS管吗,如果有就换掉
发表于 2009-12-24 22:42:07 | 只看该作者 �
已经解决故障了,南桥
