查看: 2677|回复: 22
一辈子也碰不到的问题 晕
会员138182 该用户已被删除
发表于 2009-12-21 20:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
本人修做硬件维修 也有 小两年工夫了   今天我是头大了。废话就不说了 直接正题吧  客户拿来一主机说是网络游戏不能安装???第一本能的反映是下载文件有问题,提醒客户重新下载。客户直接来了一句我都下载了 n遍了  @@@晕 。然后想可能是硬盘的问题——————重启用mhdd扫描了没问题。维修陷入僵局难道是cpu!!! 不可能呀 !其他都正常就是不能玩网游?         --------看了下是两个内存,于是就去了一个还是不行 。就直接用我们的新的上去 好了
   总结:内存能点亮不能证明是好的  !!!  原来文件压缩不了是内存搞的鬼  《不知朋友可否遇到过》》  是本人的小经验  希望老前辈指教!
发表于 2009-12-21 20:50:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
经常遇到的事!
发表于 2009-12-21 20:52:20 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
如果我遇到  叫我修  是先装系统  系统不能用GHOST版 要用安装版的
如果还不行 呵 就换内存哈嘿嘿。。
发表于 2009-12-21 20:57:11 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
这确实是常有的事
内存加点电压也可解决部份问题
发表于 2009-12-21 21:00:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存,硬盘,是经常要怀疑的对象。也是经常坏的对象。
发表于 2009-12-21 21:01:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用内存测试软件可以测出来的,不稳定的可以测出来
发表于 2009-12-21 21:03:58 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
又学了一招,谢谢楼主分享
发表于 2009-12-21 21:17:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
最主要的 是我们知道它是什么问题才能进我们的能力去解决,如果解决不了的话在请教高手来指教一下社,希望。。。。
发表于 2009-12-21 21:19:50 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
是啊  经常的事
发表于 2009-12-21 21:22:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
内存问题会导致大压缩文件解压到最后出现CRC校验错误,解压失败。
发表于 2009-12-21 21:27:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
领教了啊
发表于 2009-12-21 23:44:14 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我上次遇到一台电脑也是差不多类型,也是许多软件不能安装,硬盘,cpu,内存,数据线,什么都搞过了,还是不行,最后不得不换主板!
发表于 2009-12-22 00:04:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接用RST 或者GM测试内存不就得了。没这么麻烦哟。
发表于 2009-12-22 00:06:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可能是内存跟主板芯片组不兼容导致的,也可能内存本身就有问题。
发表于 2009-12-22 00:31:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
游戏不稳定很多都是内存和金手指的问题。一样样试先排除大件再维修应该没问题!
发表于 2009-12-22 10:58:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
多谢楼主分享经验
发表于 2009-12-22 12:00:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
碰到很多次了。。。
发表于 2009-12-22 13:03:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主分享,内存呀内存,哈!
发表于 2009-12-22 13:51:52 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
小弟也遇很多次了..都是換內存就可以了
重點有時還測不出
发表于 2009-12-22 16:19:14 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
文章很精辟!值得一顶!!!
