查看: 5851|回复: 19
全汉电源维修一例
发表于 2009-12-21 20:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有人拿来一全汉小型电源,说是没任何反应,在品牌机上用的,购买不到。打开外壳,用吹风机吹干净,直接观察,看到有一个小电容生锈,拆下来是16v220u的,没有可代换的,于是从其他设备拆下两个16v100的串接起来代换,开机正常,客户拿走
发表于 2009-12-22 10:18:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
16V/100uF二只串起来?-----耐压加一倍,容量减一半,应该是二只并联吧.
发表于 2009-12-22 11:42:58 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
2只串联起来容量才200U,还是有点不够啊。
发表于 2009-12-22 14:30:35 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
对,应该是并联容量才是200U
发表于 2009-12-22 16:08:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是紫线5vsb的滤波电容吧,没那个电容启动不了
发表于 2009-12-28 18:32:49 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
并联电容量增加,电压不变,串联电压增加,电容理不变
发表于 2009-12-28 21:45:56 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
完全同意6楼的意见,基础知识哦,当然也许只是楼主的笔误
发表于 2009-12-28 22:10:51 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
6和7楼说的不全对,电容并联电容量增加,电容串联电容量是减小的,不是不变的。
楼主的220UF两个并联总容量是440UF,如果是串联总容量就只有110UF了。
发表于 2009-12-28 22:14:52 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
楼主两个100UF的电容并联总容量是200UF,如果串联就只有50UF。
发表于 2009-12-28 22:46:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
16V330、16V470的很多的呀。
发表于 2010-3-30 17:05:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
并联电容量C=C1+C2+C3+。。。。。。              耐压U=U1=U2=U3=........
串联电容量C=C1*C2*C3*......                          耐压U=U1+U2+U3+.......
                 C1+C2+C3+.....
发表于 2010-3-30 19:56:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
47UF的也不少呀,只要能启动电脑就行
发表于 2010-3-31 09:48:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
现在一般的电源除了换换电容、风扇,及一些简单的问题,感觉没多大修的必要!毕竟新电源也便宜!
发表于 2010-3-31 10:18:58 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我可是从来没这么弄过。都是找个差不多的换上。主板上有的是的。
发表于 2010-3-31 13:17:45 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
估计楼主是笔误了吧
发表于 2010-3-31 13:25:57 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
好多笔误的呀!
发表于 2010-3-31 15:32:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
串联容量减半,耐压增倍,只是找个16V330uF、470uF的很多呀,何必这么干?
发表于 2010-4-1 18:02:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
5vsb电压我一直用16v 1500uf的代换220uf,没问题。
发表于 2010-4-1 20:34:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电容可以用容值大点,耐压值大点的代换呀
发表于 2010-4-2 20:17:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
按理应该两个电容并联.
