查看: 2250|回复: 10
HEDY AWD100D笔计本电脑USB2.0现在成了1.1了
发表于 2009-12-21 19:14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
HEDY AWD100D笔计本电脑USB2.0现在成了1.1了,原来2.0用得好好地,BIOS里面也没有得设置,接口都还是正常,就是速度不行了
发表于 2009-12-21 19:18:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果没插好,供电不足,接口松动等问题都会这样
发表于 2009-12-21 20:07:19 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
应该都不是以上所说的,本本有三个接口,全都一样故障
发表于 2009-12-21 20:14:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看是不是时钟与南桥内部模块问题吧
发表于 2009-12-22 01:04:19 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
谢谢两位了,我明天去试试看
发表于 2009-12-22 03:44:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
USB2.0驱动没装  ?  不会是系统软件问题这么简单吧
发表于 2009-12-29 08:52:56 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我修的HPV3000的板也都变成1.1了,2.0的U盘都不认,只认1.1的U盘不有鼠标键盘之类的东西, 是开机就 不认,和系统无关,唉还是没有搞定
发表于 2009-12-29 14:01:17 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
换个南桥      上次碰到的
发表于 2009-12-29 16:35:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有遇到过,但个人认为应该和南桥有关系吧,查查时钟,没问题就换桥
发表于 2009-12-31 11:54:19 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
试了几天都还没有解决,现在正郁闷着落,多谢楼上几位了,南桥换不了,没工具和芯片
发表于 2009-12-31 11:56:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般USB不能正常工作,多半是南桥出了问题,可以试试
