查看: 2958|回复: 32
P4I45D+ 主板到下面这个位置就不动了,档机了!
发表于 2009-12-21 17:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
全板电容无一个鼓包的
电压都正常的!
就是找不到问题的所在,这种现象,问题一般会出在哪里呢?
发表于 2009-12-21 17:54:09 | 只看该作者 �
换个系统盘或者内存
发表于 2009-12-21 18:00:17 | 只看该作者 �
换掉北桥供电管及其电容
发表于 2009-12-21 18:00:44 | 只看该作者 �
查过显卡没有,也许虚焊!
发表于 2009-12-21 18:17:12 | 只看该作者 �
我敢百份百确定系桥虚焊了.
发表于 2009-12-21 18:32:05 | 只看该作者 �
外设都换过了,就只有主板没换了!
系统不知道换了多少个。
发表于 2009-12-21 18:32:27 | 只看该作者 �
先排除外观和系统故障,注意散热
查内存 显卡 北桥相关
发表于 2009-12-21 19:19:44 | 只看该作者 �
我见过一次是内存供电电压不足.换个MOS管就莫名其妙的好了,具体不是是电压问题我自己都不明白.
发表于 2009-12-21 19:29:31 | 只看该作者 �
试试换个纯XP的系统盘试下吧, 先试简单的
发表于 2009-12-21 19:52:59 | 只看该作者 �
8# 龚绍
北桥
发表于 2009-12-21 20:41:02 | 只看该作者 �
蓝屏 死机 的问题 听了都头大哈。。我也觉得用安装版 的试下。
发表于 2009-12-21 22:30:00 | 只看该作者 �
我有块板只也是这个``就在定在这个画面```但没有死机````怀疑北桥虚焊```
发表于 2009-12-21 23:12:32 | 只看该作者 �
桥空焊加焊一下吧
发表于 2009-12-21 23:13:10 | 只看该作者 �
你用手压着北桥开机,看一下有没什么变化
发表于 2009-12-22 00:19:06 | 只看该作者 �
用GHOSTXP装系统时,出现选择解压驱动时,去掉所有驱动,试试可以过去吗?
发表于 2009-12-22 00:23:23 | 只看该作者 �
屏蔽掉所有的外设 。再试试 。
发表于 2009-12-22 00:28:32 | 只看该作者 �
换北桥和内存的供电和滤波,然后加焊南北桥。这种问题多不定性,要静下心来多尝试
发表于 2009-12-22 10:11:40 | 只看该作者 �
看来搞维修的睡觉都很晚啊,呵呵
在这个界面上应该是要开始安装驱动了,显卡驱动,先试下楼上说的,排除软件故障
GHOST后不要安装驱动程序,或者用个安装版的系统。
如果用安装版的也在重启后的第一个安装界面停止响应的话,排除内存后就是显卡的问题了,这个型号的板没有集成显卡吧
发表于 2009-12-22 10:37:44 | 只看该作者 �
不要自动安装所有的动动就能好的,特别是老的机型!
