楼主: 龚绍
P4I45D+ 主板到下面这个位置就不动了,档机了!
发表于 2009-12-22 11:04:43 | 只看该作者 �
同意楼上说的,不要安装任何驱动试试
发表于 2009-12-22 11:05:01 | 只看该作者 �
楼上说的太对了,全力支持
发表于 2009-12-22 12:46:03 | 只看该作者 �
先换了电容内存供电管看吧
发表于 2009-12-22 14:36:05 | 只看该作者 �
我解决过N多这种现象,   总结如下: 一看, 二摸 ,三测量和代换  1:看是否元器件故障,有则换; 2:是否有芯片温度不正常(有的人把CPU的散热风扇拆下来后没加散热膏)  不正常则修复;3:这种现象一般代换内存试下;  4:分区表错误引起的(修复分区表我多次碰到是分区表错误引起,也有部分是内存故障,少部分是CPU散热引起的,其他原因很少。)或者低格硬盘,这样95%的基本解决了
发表于 2009-12-22 17:12:00 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-22 17:15:33 | 只看该作者 �
我解决过N多这种现象,   总结如下: 一看, 二摸 ,三测量和代换  1:看是否元器件故障,有则换; 2:是否有芯片温度不正常(有的人把CPU的散热风扇拆下来后没加散热膏)  不正常则修复;3:这种现象一般代换内存试 ...
南昌环宇维修 发表于 2009-12-22 14:36
那我就是你说的5%呀!
哭
外设我都换过了!
发表于 2009-12-22 17:17:13 | 只看该作者 �
先换了电容内存供电管看吧
古针 发表于 2009-12-22 12:46
先试试
OK了,再来感谢你!
发表于 2009-12-22 20:49:20 | 只看该作者 �
问题出在内存供电管? 因内存供电不足造成的吗?
发表于 2009-12-22 21:02:14 | 只看该作者 �
换个系统  试试
发表于 2009-12-22 22:46:47 | 只看该作者 �
看一下有没有哪个地方散热好不好呀,应是南桥的问题
发表于 2009-12-22 22:49:31 | 只看该作者 �
建议先简后烦~~换个纯装试试~或看看能不能进pe
发表于 2009-12-24 12:24:09 | 只看该作者 �
我今天又查了一下,又搞了半天,摸到VIA Vectro VT6212L 有一点点发烫,应该是这个蕊片的问题吧!
不知道把它吹掉,对主板有影响吗?
我在 http://www.chinafix.com.cn/viewt ... p;highlight=vt6212l
找到了信息,有人还知道这个蕊片的具体信息吗?
发表于 2009-12-24 13:22:59 | 只看该作者 �
把主板CMOS里的网卡,声卡都关了,试下!
