查看: 3015|回复: 14
北桥上类似电容的元件烧糊了
发表于 2009-12-21 12:12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑丢在床底下好久都没用了,拿出来一点就听到有东西烧的声音,还夹杂着焦臭味。把北桥散热片拆下来一看发现上面有个类似电容的元件烧糊了。听人家说可以把那个烧掉的东东直接拔掉,不知道桥有没有坏,不敢乱搞。请各位指点!
发表于 2009-12-21 12:22:44 | 只看该作者 �
桥上面只有电容,都烧焦了桥肯定坏了.只有换板了
发表于 2009-12-22 09:41:37 | 只看该作者 �
只有一个烧糊了呢,听人讲拔掉可能会好,呵呵   就是一直没搞
发表于 2009-12-22 09:47:01 | 只看该作者 �
几天我看到一个帖子  说  北桥上的电容 只有超过3个才会坏   你弄下来换上个试试
    只是个意见  在客户同意的情况下在弄哦
发表于 2009-12-22 10:05:16 | 只看该作者 �
北桥上的电容超过三个才会坏 迷茫中。。。?
发表于 2009-12-22 10:39:53 | 只看该作者 �
说着还不如行动!搞下来看看啊!
发表于 2009-12-23 01:37:48 | 只看该作者 �
这电容会烧了的话一般只能换北桥了,芯片应该烧坏了哦,不过还是很期待LZ把那烧了的拿下来能用否来说说
发表于 2009-12-23 08:11:04 | 只看该作者 �
会不会是受潮短路了吗!
发表于 2009-12-23 08:11:46 | 只看该作者 �
会不会是受潮短路了吗!
发表于 2009-12-23 10:12:54 | 只看该作者 �
肯定是桥也over了啊··
发表于 2009-12-23 10:20:15 | 只看该作者 �
桥肯定沟堑了
发表于 2009-12-23 12:09:07 | 只看该作者 �
换桥或者报废
发表于 2009-12-23 12:12:01 | 只看该作者 �
把它用风枪吹下来·换一个试试看不久可以了~~
发表于 2009-12-23 12:45:21 | 只看该作者 �
换个桥吧,没事练练手,也不错。
发表于 2009-12-30 09:52:07 | 只看该作者 �
呵呵  确实像兄弟们说的一样,桥挂了,重新换一个电容上去后没用,板子是以前受潮烧的。感谢大家的热切回复,板子已报废了
